Witam ja z zapytaniem
Czy ktoś posiada soft supli do przełącznika MiniTiger_TUYA_1GANG_ESP8285.
Posiadam takie przełączniki i mam problem z wymuszeniem włączenia niebieskiej diody gdy przełącznik jest wyłączony.
Prosiłbym o przesłanie pliku .ino lub gotowego .bin albo to i to.
Po długich trudach doszedłem do tego który to pin przekaźnika i przycisku i żeby mi to działało z supli , ale tylko podświetla mi się na czerwono a jak przełączam to podświetlenie gaśnie i brak niebieskiego.
Z tego co wyczytałem to że może to być pin GPIO 1, ale przez zwykłe
digitalWrite(1 , HIGH); lub digitalWrite(1 , LOW); mi nie działa.
Mam jeszcze 2 kanałowy przełącznik wgrywałem do niego gotowy .bin i z nim jest wszystko ok .
Pozdrawiam i czekam na pliki lub wskazówkę jaki to może być GPIO i jak to odpalić.
MiniTiger TUYA 1GANG ESP8285
W ramach testu możesz sobie wgrać ten soft.
Został stworzony za pomocą (i dzięki pomocy) IOT SDK:
viewtopic.php?f=17&t=4735
Adresy ( 3 plików ) w readme.
Konfiguracja:
gpio0 do GND lub naciśnięcie przycisku przez 5 sekund.
Konfiguracja:
pmar75
No fajnie wszystko wgrane i jak na razie hula..
Dzięki Patryk za pliki
pmar75
Po zmianie biblioteki Supli na tą oficjalną.
Udało mi się skompilować działającą
program w Arduino IDE.
Dołączam plik ino
Dołączam plik ino
A jak z reakcją przycisku, przy braku wifi lub połączenia z serwerem ?pmar75 wrote: Sun Oct 25, 2020 5:12 pm Po zmianie biblioteki Supli na tą oficjalną.
program w Arduino IDE.![]()
Działa tak samo dobrze ( za każdym razem ), jak przy połączeniu z wifi ?.
- Has thanked: 134 times
Przy braku wifi powinno działać dobrze, bo tam nie ma żadnej blokującej operacji. Natomiast przy połączeniu wifi, ale braku połączenia z serwerem może przycisk czasem nie zadziałać, bo próba połączenia z serwerem jest blokująca i w trakcie próby połączenia, nie będzie sprawdzać stanu przycisku.Patryk wrote: Sun Oct 25, 2020 5:51 pmA jak z reakcją przycisku, przy braku wifi lub połączenia z serwerem ?pmar75 wrote: Sun Oct 25, 2020 5:12 pm Po zmianie biblioteki Supli na tą oficjalną.
I to jest główny powód ( choć nie jestem informatykiem ), że "przeniosłem się" na IOT SDK.klew wrote: Sun Oct 25, 2020 5:56 pm Przy braku wifi powinno działać dobrze, bo tam nie ma żadnej blokującej operacji. Natomiast przy połączeniu wifi, ale braku połączenia z serwerem może przycisk czasem nie zadziałać, bo próba połączenia z serwerem jest blokująca i w trakcie próby połączenia, nie będzie sprawdzać stanu przycisku.
Tam takie coś nie wpływa na działanie modułu.
A w/g mnie wszelkiego typu "wyłączniki" w domu MUSZĄ działać identyczne, czy jest "internet" , czy też nie.
Mam na liście zadań przeniesienie przycisków na timery niezależne od głównej pętli programu.Patryk wrote: Sun Oct 25, 2020 6:20 pmI to jest główny powód ( choć nie jestem informatykiem ), że "przeniosłem się" na IOT SDK.klew wrote: Sun Oct 25, 2020 5:56 pm Przy braku wifi powinno działać dobrze, bo tam nie ma żadnej blokującej operacji. Natomiast przy połączeniu wifi, ale braku połączenia z serwerem może przycisk czasem nie zadziałać, bo próba połączenia z serwerem jest blokująca i w trakcie próby połączenia, nie będzie sprawdzać stanu przycisku.
lukfud
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Czy u Was też klika przekaźnikami przy włączeniu zasilania?
https://smartnerzeczy.pl
U mnie ( na sofcie IOT SDK ).
1. Przy wyłącznikach 1 lub 2 "przyciskowych", które wymagają przewodu "N" taki efekt nie występuje ( nie ma żadnego "kliknięcia" przy podaniu napięcia ).
2. Przy wyłączniku 2 "przyciskowym", który nie wymaga przewodu "N", jeżeli żarówka jest wyłączona, w chwili podania napięcia, następuje chwilowy rozbłysk żarówki.
3. Mam jeszcze jeden 2 "przyciskowy" z oryginalnym softem ( TUYA ), który wymaga przewodu "N" i ten po podaniu napięcia 1 raz "kliknie"
