Szanowni forumowicze,
Możliwe, że taki temat już był ale nie mogę go znaleźć (lub nie umiem szukać ).
Jestem na etapie planowania instalacji w mieszkaniu i chciałbym zastosować standardowe łączniki zwierne z możliwością sterowania bezprzewodowego po wi-fi.
To co mi przyszło do głowy to spięcie ze sobą łączników zwiernych z przekaźnikami bistabilnymi dopuszkowymi oraz sterownikami ROW-02.
Całość ma być umieszczona w puszkach kanałowych.
Popełniłem takie schematy (przykład dla 2 obwodów oświetlenia) i mam pytanie, który jest poprawny i będzie działał prawidłowo (a może żaden z nich?)
Oczywiście kolory:
czerwony: L- faza
niebieski: N- neutralny
fioletowy- przewody, w ktorych pojawi się napięcie po załączeniu obwodu.
Połączenie ROW-02 z PBP-05 i łącznikami zwiernymi.
Dzięki- tylko tak jak napisałem- nie chce łączników schodowych a dzwonkowe/zwierne. W tym momencie pojawia sie kwestia dodania jeszcze przekaźników bistabilnych i połączenie tego wszystkiego.
Chyba, że ROW-02 pełni też funkcję przekaźnika to wtedy jest to proste...
Edit:
OK, znalazłem- można zrezygnować z przekaźnika PBP-05, a łączniki dzwonkowe podpiąć równolegle do ROW-02.
Do zamknięcia.
Edit:
Do zamknięcia.
Nie rezygnuj z PBP-05 jeśli:
- planujesz zastosować łączniki podświetlane.
Samo ROW-02 nie wspiera podświetlania. Gdy podłączysz łącznik podświetlany ROW-02 będzie zachowywał się tak jakby łącznik był cały czas zwarty.
- zależy Ci na czasie reakcji.
ROW02 jest strasznie powolne, więc trzeba chwilę przytrzymać łącznik aby odbiornik dostał zasilanie.
Gdy używamy łącznika mono-stabilnego (dzwonkowego) do włączenia światła raczej chcemy dotknąć przycisku a nie przytrzymywać go jak dzwonek.
Dodanie PBP-05 oczywiście nie przyspieszy procesu od wciśnięcia przycisku do włączenia odbiornika. Ale wystarczy "pacnąć" przycisk a PBP-05 "zapamięta" stan i wysteruje ROW-02
Marcin
Marcin
W nowej wersji oprogramowania dla ROW można zmienić czas reakcji przycisku.
Sprawdzone z wersją oprogramowania 2.7.24
Rzeczywiście zmiana czasu reakcji na przycisk w trybie mono stabilnym znacznie poprawia sutuację.
Nie wiem jak nominalnie ma to się przebiegu czasowego z PBP-05 (70ms w oknie 250ms) ale subiektywnie jest niewiele gorzej.
Do tego czas od wciśnięcia łącznika do podania zasilania na odbiornik (lampa) też się poprawia.
Jeśli chodzi o podświetlanie, to jeśli jest wolna żyła którą możemy doprowadzić dodatkowo N do łącznika, to diodę można zmostkować na stałe.
Zatem w moim przypadku PBP-05 nie jest już potrzebny.
Wielkie dzięki za podpowiedź!
Gdzie jest ta oocja zmiany czasu reakcji ? posiadam row 02 m ale nie widze takiej opcji a orzydala by sie bo teraz nie wystarczy wcisnac delikatnie tylko chwile trzeba przytrzymac zeby zatrybilo
Po przełączeniu w tryb konfiguracji, łączysz się z siecią WIFi emitowaną przez moduł i otwierasz stronę http://192.168.4.1
ale nie ma tam zadnej opcji zmiany czasu reakcji.
Zaktualizuj najpierw do najnowszej wersji
viewtopic.php?f=23&t=6212
