Stacja pogodowa
shimano73
śr maja 06, 2020 3:37 pm
To jest detektor typu „pada/nie pada” , dodatkowo jego żywotność jest marna.
https://github.com/shimano73
squah143
śr maja 06, 2020 5:36 pm
nikt nic nie doradzi z tym resetem wemosa?
Kassewsky
śr maja 06, 2020 6:27 pm
Obstawiam wadę wemosa lub niewydolny prądowo. Bo rozumiem że zasilasz to z wemos.
squah143
śr maja 06, 2020 6:37 pm
Kassewsky pisze:
Dokładnie zasilany ładowarka telefoniczną 1A Na podmienionym innym wemosie to samo, jeszcze ładowarkę inna podmienię
Kassewsky
śr maja 06, 2020 7:41 pm
Sprawdź jaki prąd płynie na czujnik deszczu. Może poprostu jest taki pobór że układ nie wyrabia prądowo i restart.
ndz maja 31, 2020 4:55 pm
Dziś mały upgrade stacji.
Doczekała się nowego czujnika natężenia światła zamiast BH1750 , który pracuje do max 54535 lux dostała MAX44009 - ten ma zakres do 188000 lux !! :D :D
Kod wymaga zmiany biblioteki na :
#include <MAX44009.h>
MAX44009 light;
odczyt wartości poprzez :
light.get_lux()
void setup() {
  [code]
    Serial.begin(9600); //BH1750
    Wire.begin();   // dla D1 i D2 można Wire.begin(4,5)
  [b]  light.begin();[/b]
i tyle i działa
Link ali:
https://a.aliexpress.com/_dUzUFtv
biblioteka:
MAX44009.rar
(14.84 KiB) Pobrany 38 razy
amarok4
ndz sie 16, 2020 9:47 pm
Witam.
Jestem zainteresowany zakupem stacji pogodowej. Pomiar wiatru, ciśnienia, opadów, temperatury i wilgotności. Od czego zacząć? Prosiłbym o kontakt. Pozdrawiam
zszczech
śr lis 04, 2020 10:11 pm
Tak się zastanawiam. Patrzę na wasze urządzenia do pomiaru ilości opadów. Czy one nie zamarzną w zimę albo jak będzie padała zamarzająca mrzawka. To czy ich nie rozsadzi?
shimano73
czw lis 05, 2020 12:11 pm
Mój deszczomierz jeszcze nie widział zimy , ale w sumie można by włożyć mała grzałkę ptc i utrzymywać tam temp no 5-15 stopni , najprościej zrealizować to na module HECA od nettigo.pl . Jest tam właśnie taka grzałka i czujnik temp na sht31 który niezależnie od mikrokontrolera pod którym pracuje, steruje bezpośrednio grzałka
zszczech
wt lut 02, 2021 4:25 pm
Witam. Mam problem. Po wgraniu softa układ wodóle nie startuje, tylko mignie dioda i koniec. Próbowałem wgrać soft z 5str. Mój układ to ESP8266EX. Podłączyłem wygodnie schematu. Ktoś mi pomoże. Próbowałem na dwóch ukladach
