Prośba o udostępnienie programu na sonoff Basic w Arduino IDE
piotrh94
Dobry wieczór
Zaczynając moją przygodę z programowaniem, chciałbym poprosić o udostępnienie podstawowego programu na sonoff Basic (bo takich po prostu mam kilka) w Arduino. Zależy mi na tym żeby mieć okazję zacząć naukę na fizycznie działającym programie na podstawie którego będę mógł rozpocząć przygodę z programowaniem w Arduino IDE. Z góry dzięki za pomoc.
Xoggo
Tu taki podstawowy przykład z czujnikiem DHT
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
          Supla::ESPWifi wifi("SSID", "password");
#include <supla/sensor/dht.h>
#define DHT1PIN 3
#define DHT1TYPE DHT11
void setup() {
  Serial.begin(115200);
    char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0000};
    char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {1111};
    char SERVER[] = "svrXX.supla.org";
    char EMAIL[] = "[email protected]";
// KONFIGURACJA KANAŁÓW
Supla::Control::Relay *relay_1 = new Supla::Control::Relay(12, true);
relay_1->disableChannelState();
Supla::Control::Button *button_1 = new Supla::Control::Button(0, true);
button_1->addAction(Supla::TOGGLE, *relay_1, Supla::TOGGLE);
new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
// START USTAWIENIA SIECIOWE
   SuplaDevice.setName("NAZWA_URZĄDZENIA");
   WiFi.softAPdisconnect(true);
   SuplaDevice.begin(GUID, SERVER, EMAIL, AUTHKEY);
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
  delay(25);
piotrh94
Dzięki wielkie za pomoc podczas wgrywania wystąpił taki oto błąd
supla/io.h: No such file or directory
oczywiście dodałem aktualną bibliotekę
bigthomas
piotrh94 wrote: Wed Nov 11, 2020 8:19 pm
Dopisz swoje dane (SSID, hasło do wifi, GUID, AUTHKEY, nazwę serwera i email)
#include <SPI.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
  // Przekaźnik
  //relay_1->disableChannelState(); // wyłączenie (i)
  // Przycisk
  //button_1->disableChannelState(); // wyłączenie (i)
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
Has thanked: 136 times
piotrh94 wrote: Wed Nov 11, 2020 8:19 pm Dzięki wielkie za pomoc podczas wgrywania wystąpił taki oto błąd
Błąd wskazuje że raczej nie masz aktualnej biblioteki. Pobierz z brancha develop z oficjalnych źródeł, lub ode mnie z github.com/klew/arduino
piotrh94
Dzięki wielkie za pomoc już jakieś tam pierwsze małe sukcesy jednak mam teraz pytanie czy możliwe jest zaprogramowanie sonoffa basic 4 pinowego na gate. Czy możliwe jest podpięcie czujnika NO na gpio1 (TX) lub na gpio3 (RX)?
