Dobry wieczór
Zaczynając moją przygodę z programowaniem, chciałbym poprosić o udostępnienie podstawowego programu na sonoff Basic (bo takich po prostu mam kilka) w Arduino. Zależy mi na tym żeby mieć okazję zacząć naukę na fizycznie działającym programie na podstawie którego będę mógł rozpocząć przygodę z programowaniem w Arduino IDE. Z góry dzięki za pomoc.
Prośba o udostępnienie programu na sonoff Basic w Arduino IDE
Xoggo
Tu taki podstawowy przykład z czujnikiem DHT
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
#include <supla/io.h>
Supla::ESPWifi wifi("SSID", "password");
#include <supla/sensor/dht.h>
#define DHT1PIN 3
#define DHT1TYPE DHT11
void setup() {
Serial.begin(115200);
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0000};
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {1111};
char SERVER[] = "svrXX.supla.org";
char EMAIL[] = "[email protected]";
// KONFIGURACJA KANAŁÓW
Supla::Control::Relay *relay_1 = new Supla::Control::Relay(12, true);
relay_1->disableChannelState();
Supla::Control::Button *button_1 = new Supla::Control::Button(0, true);
button_1->addAction(Supla::TOGGLE, *relay_1, Supla::TOGGLE);
new Supla::Sensor::DHT(DHT1PIN, DHT1TYPE);
// START USTAWIENIA SIECIOWE
SuplaDevice.setName("NAZWA_URZĄDZENIA");
WiFi.softAPdisconnect(true);
SuplaDevice.begin(GUID, SERVER, EMAIL, AUTHKEY);
void loop() {
SuplaDevice.iterate();
delay(25);
piotrh94
Dzięki wielkie za pomoc podczas wgrywania wystąpił taki oto błąd
supla/io.h: No such file or directory
oczywiście dodałem aktualną bibliotekę
bigthomas
Dopisz swoje dane (SSID, hasło do wifi, GUID, AUTHKEY, nazwę serwera i email)
#include <SPI.h>
// ESP8266 based board:
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
void setup() {
// Przekaźnik
//relay_1->disableChannelState(); // wyłączenie (i)
// Przycisk
//button_1->disableChannelState(); // wyłączenie (i)
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
void loop() {
Błąd wskazuje że raczej nie masz aktualnej biblioteki. Pobierz z brancha develop z oficjalnych źródeł, lub ode mnie z github.com/klew/arduinopiotrh94 wrote: Wed Nov 11, 2020 8:19 pm Dzięki wielkie za pomoc podczas wgrywania wystąpił taki oto błąd
piotrh94
Dzięki wielkie za pomoc już jakieś tam pierwsze małe sukcesy jednak mam teraz pytanie czy możliwe jest zaprogramowanie sonoffa basic 4 pinowego na gate. Czy możliwe jest podpięcie czujnika NO na gpio1 (TX) lub na gpio3 (RX)?
