2.3.61 - prośba o testy
Chciałbym Was prosić o testy nowej wersji aplikacji v2.6.61. Zawiera ona kilka istotnych zmian, a mianowicie:
- Docelowe SDK zostało podniesione do wersji 29 (Android 10)
- Zaktualizowano zależności do najnowszych wersji
- Kreator dodawania został dostosowany do Androida w wersji 10 lub wyższej. (Ze starszymi wersjami będzie działał na dotychczasowych zasadach)
Ważne aby sprawdzić czy coś się nie rozjechało na starszych i najnowszych wersjach Androida.
Istotne jest też przetestowanie kreatora dodawania na Androidzie w wersji >= 10.
Dodawanie urządzeń na Androidach od wersji 8 sprawiało problemy. Android przełączał się na sieć GSM jak tylko stwierdzał, że
sieć ESP nie ma dostępu do internetu. Dodatkowo od Androida 10 w górę, Google praktycznie uniemożliwił konfigurowanie sieci WiFi z poziomu aplikacji, ale wprowadził możliwość łączenia się z sieciami WiFi bez internetu w trybie Peer-To-Peer. To pozwala na sprawne działanie kreatora (bynajmniej w testach Aplha).
Poniżej link do apk. Z góry dzięki za testy.
https://drive.google.com/file/d/1khrMq- ... sp=sharing
Nie mam czego dodać w kreatorze, ale po podaniu wifi, klikam start i wyskakuje mi to okno do uwierzytelnienia w cloud. Gdy podałem hasło, to nie przeszło z komunikatem że upłynął czas.
Android 10
Jak nie masz czego dodać to tak się właśnie kreator powinien zachować. (Timeout)
Android 6.0.1
Kreatora nie sprawdzałem.
Poza tym wszystko wydaje się być ok.
and111
Android 10
Kreator dodawania pokazuje błędne informacje:
2 razy sparowałem moduł poprawnie (połączył i zarejestrował się), ale komunikat w kreatorze informował, że próba zakończyła się niepowodzeniem.
and111
Z kolei gdy logowanie było nieudane, to pojawia się taki komunikat, a następnie kreator ponawia próbę parowania modułu.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Xiaomi Mi 10, Android 10 QKQ1.191117.002 i własna instancja serwera.
Na telefonie włączona transmisja danych i Wi-Fi. Na serwerze, rejestracja urządzeń aktywna.
Przetestowałem kreator dla ROW-02, który miał jeszcze leciwy firmware 2.7.0
Po autoryzacji super użytkownika, pierwsza próba - timeout (chwilę wpisywałem hasło :roll: ). Druga próba - ok (nie musiałem powtarzać hasła, bo było zapamiętane ;) ).
Dalej cały proces przebiegł bez zacięć. ROW zarejestrował się na serwerze i zaczął pobierać aktualizację i zaktualizował się. Pojawił się w międzyczasie ekran z podsumowaniem. I tu mały mankament, który już kiedyś zauważyłem. Kreator w podsumowaniu podaje wersję firmware z przed aktualizacji.
A teraz 3 zrzuty. Byłoby więcej ale za późno zatrybiłem :)
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Gang
Note 8t android 10 miui 12.
Tryb ciemny, raz odwraca kolory w ikonkach raz nie.
lesny8
Gang wrote: Fri Dec 04, 2020 7:06 am Note 8t android 10 miui 12.
U mnie też tak jest, ale to raczej problem androida.
Wczoraj miałem sytuację, że na jednym kanale miałem ikonę żarówki na czarno, po zamknięciu aplikacji i ponownym otwarciu cały czas było tak samo. Reszta kolorów żarówek w tym czasie była odwrócona. Po ubiciu aplikacji i otwarciu, problem nieodwrócenia kolorów dla ikony wystąpił ponownie, tylko że na innym kanale.
Tryb ciemny to nie funkcjonalność aplikacji tylko systemu android.
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Fri Dec 04, 2020 9:41 am
U mnie na Android 10 (Nokia 6.1) w ogóle nie odwaraca kolorów w Supli.
Tryb ciemny to też funkcjoanlność apki. Po pierwsze można jakąś flagą zezwolić na to, aby system sam próbował odwrócić kolory, a po drugie można dodać odpowiednią kolorystyke dla trybu ciemnego, aby nie robił tego system samodzielnie.
Return to “Android”
