SENSOR NC i NO - problem
Espablo
śr mar 01, 2017 10:42 am
Zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie jak wejścia sensor jest ustawione NO wszystko jest OK. Problem zaczyna się jak ustawię NC, wejście mam zwarte i zresetuję ESP. Układ zaczyna pokazywać dobre wskazania dopiero jak zmienię stan styków. Wiem, że wykrywane jest to w przerwaniu ale stan początkowy jest jak dla NO.
https://github.com/Espablo
śr mar 01, 2017 10:53 am
Nie mam dostępu do waszych źródeł. Wrzućcie gdzieś na githuba to zerknę. Przy rejestracji urządzenia trzeba przekazywać początkowy stan.
Seba5120
śr mar 01, 2017 4:40 pm
Espablo pisze:
Potwierdzam, u mnie tak samo. Pokazuje dobry stan po restarcie, dopiero jak coś załącze :)
śr mar 01, 2017 4:57 pm
Jak już pisałem przy rejestracji urządzenia trzeba przekazać aktualną wartość.
Przykład:
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dule.c#L79
Espablo
pt mar 03, 2017 12:07 pm
pzygmunt pisze:
Przykład:
Czyli trzeba to zrobić np. w ten sposób.
srd->channels[2].value[0] = gpio__input_get(B_SENSOR_PORT1);
natomiast ja mam wejścia sensor z flagą INPUT_FLAG_PULLUP to musiałem to zrobić w ten sposób:
srd->channels[2].value[0] = !(gpio__input_get(B_SENSOR_PORT1));
Teraz działa tak, jak należy. Dzięki
Zybi
pt mar 03, 2017 9:29 pm
Espablo pisze:
A testowałeś przypadek, gdy mamy stan aktywny na czujniku w momencie resetu?
Np. zwarcie do masy przy fladze pull-up - czy masz zmianę stanu po zdjęciu zwarcia?
U mnie są tylko dobre wskazania na samym starcie, ale zmiany stanu, gdy zdejmę zwarcie nie ma i to zarówno przy NO jak i NC.
Espablo
pt mar 03, 2017 11:21 pm
Potestowałem teraz trochę i muszę powiedzieć, że na GPIO16 działa to bezbłędnie. Natomiast wejście sensor na GPIO4 nadal ma problemy. Tzn początkowe wskazania są prawidłowe i nie ma znaczenia czy przed resetem i w trakcie uruchamiania się modułu mam zwarte czy też rozwarte do masy. Wskazania są zawsze odpowiednie w danym przypadku. Problem jest natomiast przy zwartym wejściu do masy i uruchomieniu. Pierwsza zmiana stanu nie powoduje reakcji dopiero następna powoduje zmianę
kris.gie
ndz kwie 09, 2017 8:14 am
Czy da się jakoś rozwiązać problem niewłaściwego pokazywania stanu wejść? Soft InCan na płytce Espablo, wejścia NO, po resecie obydwa pokazują że są otwarte.
Seba5120
ndz kwie 09, 2017 8:20 am
Sławek sobie z tym poradził.
Testowałem jego soft i jest okej.
Sprawdza po włączeniu stan wejścia.
ndz kwie 09, 2017 8:35 am
Jeszcze nie do końca... ale jest światełko w tunelu ;)
Wróć do „Pomoc”
