SENSOR NC i NO - problem
Espablo
Zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie jak wejścia sensor jest ustawione NO wszystko jest OK. Problem zaczyna się jak ustawię NC, wejście mam zwarte i zresetuję ESP. Układ zaczyna pokazywać dobre wskazania dopiero jak zmienię stan styków. Wiem, że wykrywane jest to w przerwaniu ale stan początkowy jest jak dla NO.
Nie mam dostępu do waszych źródeł. Wrzućcie gdzieś na githuba to zerknę. Przy rejestracji urządzenia trzeba przekazywać początkowy stan.
Seba5120
Espablo wrote: Wed Mar 01, 2017 10:42 am Zauważyłem jedną rzecz. Mianowicie jak wejścia sensor jest ustawione NO wszystko jest OK. Problem zaczyna się jak ustawię NC, wejście mam zwarte i zresetuję ESP. Układ zaczyna pokazywać dobre wskazania dopiero jak zmienię stan styków. Wiem, że wykrywane jest to w przerwaniu ale stan początkowy jest jak dla NO.
Potwierdzam, u mnie tak samo. Pokazuje dobry stan po restarcie, dopiero jak coś załącze :)
Jak już pisałem przy rejestracji urządzenia trzeba przekazać aktualną wartość.
Przykład:
https://github.com/SUPLA/supla-core/blo ... dule.c#L79
Espablo
pzygmunt wrote: Wed Mar 01, 2017 4:57 pm Jak już pisałem przy rejestracji urządzenia trzeba przekazać aktualną wartość.
Przykład:
Czyli trzeba to zrobić np. w ten sposób.
srd->channels[2].value[0] = gpio__input_get(B_SENSOR_PORT1);
natomiast ja mam wejścia sensor z flagą INPUT_FLAG_PULLUP to musiałem to zrobić w ten sposób:
srd->channels[2].value[0] = !(gpio__input_get(B_SENSOR_PORT1));
Teraz działa tak, jak należy. Dzięki
Zybi
Espablo wrote: Fri Mar 03, 2017 12:07 pm ...
A testowałeś przypadek, gdy mamy stan aktywny na czujniku w momencie resetu?
Np. zwarcie do masy przy fladze pull-up - czy masz zmianę stanu po zdjęciu zwarcia?
U mnie są tylko dobre wskazania na samym starcie, ale zmiany stanu, gdy zdejmę zwarcie nie ma i to zarówno przy NO jak i NC.
Espablo
Potestowałem teraz trochę i muszę powiedzieć, że na GPIO16 działa to bezbłędnie. Natomiast wejście sensor na GPIO4 nadal ma problemy. Tzn początkowe wskazania są prawidłowe i nie ma znaczenia czy przed resetem i w trakcie uruchamiania się modułu mam zwarte czy też rozwarte do masy. Wskazania są zawsze odpowiednie w danym przypadku. Problem jest natomiast przy zwartym wejściu do masy i uruchomieniu. Pierwsza zmiana stanu nie powoduje reakcji dopiero następna powoduje zmianę
kris.gie
Czy da się jakoś rozwiązać problem niewłaściwego pokazywania stanu wejść? Soft InCan na płytce Espablo, wejścia NO, po resecie obydwa pokazują że są otwarte.
Seba5120
Sławek sobie z tym poradził.
Testowałem jego soft i jest okej.
Sprawdza po włączeniu stan wejścia.
Jeszcze nie do końca... ale jest światełko w tunelu ;)
