Wemos d1 mini skrzynka na listy
ChrisSZ
Czy mogę prosić o pomoc z tym układem?
Na wyjściu sygnałowym jest + lub - Niestety SBW-02 nie rozróżnia tych stanów i podłączony układ cały czas pokazuje, że jest poczta. Zastosowałem diodę shatkiego aby odseparować jeden ze stanów ale obcina mi napięcie z 12v na 5v więc SBW-02 dalej nie zauważa zmiany. Diodę wylutowałem ze starego zasilacza więc pewnie jest uszkodzona.
Jaką diodę (lub inny element) zastosować aby w tym układzie tylko stan + (przy zasilaniu 12v) przechodził do czujnika IN2 w SBW-02? A może inaczej to rozwiązać? (nie jestem elektronikiem)
RKL
klew wrote: Mon Apr 13, 2020 9:35 pm
alankedzior wrote: Mon Apr 13, 2020 8:20 pm O jakiej optoizolacji mowa ? Możesz podać jakiś przykład ?
Przy rozwiązaniu sprzętowym, zasilanie przekaźnika i wyjście sygnałowe są ze sobą połączone. Tam pracuje jakaś cewka, więc warto chronić układ przed jakimś niepowołanym skokiem napięcia.
Nie znam się na "rodzajach" optoizolacji. Kupuję gotowce o odpowiednich napięciach po obu stronach.
klew przy probie skompilowania sobie twojego kodu pod wemos mini wyskakuje mi taki błąd
exit status 1
'class Supla::Control::Button' has no member named 'willTrigger'
poradzisz cos?
Been thanked: 5 times
RKL wrote: Fri Jan 08, 2021 5:22 pm
exit status 1
poradzisz cos?
zamień na addAction :)
RKL
krycha88 wrote: Fri Jan 08, 2021 5:40 pm
exit status 1
poradzisz cos?
zmieniłem własnie ale dalej wywaliło znowu cos takiego
'ON_PRESS' is not a member of 'Supla::Control::Button'
cały czas pluje sie o te 2 linijki
buttonSet->addAction(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::SET);
buttonClear->addAction(*sensor, Supla::Control::Button::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary::CLEAR);
RKL wrote: Fri Jan 08, 2021 5:47 pm
exit status 1
poradzisz cos?
zamień na Supla::ON_PRESS :D
RKL
teraz to znowu :o
'Supla::VirtualBinary' has not been declared
RKL wrote: Fri Jan 08, 2021 6:21 pm teraz to znowu :o
zamień na:
oraz upewnij się, że masz:
#include <supla/sensor/virtual_binary.cpp>
:D
Has thanked: 139 times
addAction ma też parametry w innej kolejności niż willTrigger
RKL
w kodzie mam coś takiego
buttonSet->addAction(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary, Supla::SET);
buttonClear->addAction(*sensor, Supla::ON_PRESS, Supla::Sensor::VirtualBinary, Supla::CLEAR);
teraz wywala
sketch_jan08a:25:78: error: expected primary-expression before ',' token
sketch_jan08a:26:80: error: expected primary-expression before ',' token
exit status 1
i u siebie mam tak
#include <supla/sensor/virtual_binary.h>
RKL wrote: Fri Jan 08, 2021 8:22 pm w kodzie mam coś takiego
Powinno być:
buttonSet->addAction(Supla::SET, *sensor, Supla::ON_PRESS);
Albo ogólniej:
button->addAction(AKCJA, obiekt_na_ktorym_ma_by_wykonana_akcja, ZDARZENIE_KTORE_WYZWALA_AKCJE);
