are you aware that PCF8574 is not the same as MCP23017?uchnast.michal pisze: ↑ndz sty 10, 2021 7:50 pmSUPER, jutro zrobię test na
https://a.aliexpress.com/_BUyN2k
GUI Generic
- uchnast.michal
- Kontaktowanie:
Ignorance is bliss:) Thank you for saving me time.elmaya pisze: ↑ndz sty 10, 2021 8:32 pmare you aware that PCF8574 is not the same as MCP23017?uchnast.michal pisze: ↑ndz sty 10, 2021 7:50 pmSUPER, jutro zrobię test na
e-talking............
tak, można.
też można tylko wtedy musisz dla przekaźników oraz przycisków ustawić inny adres.
Panowie mam pytanie, czy przy ostatnich kompilacjach nie macie problemów z łączeniem się modułu do WiFi?
Wgrywam Firmware: SuplaDevice User SW, lib 2.3.2 i bez problemów łączy mi sie NodeMCU z cloudem, a w przypadku GUI_Generic_1M_ver1.1.7, czy GUI_Generic_1M_ver1.1.6 za piernika nie chce się zalogować, status mam taki:
LAST STATE: Rozłączony
Firmware: SuplaDevice GUI 1.1.7
W którym miejscu go nie widzisz? czy nie masz gdzieś go wykorzystanego?
możesz mi podesłać logi z serial monitora?
