z jakimi ustawieniami wgrywasz soft? Jakie opcje wybierasz w GUI? Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne - zakładka tools.sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 9:59 am Panowie mam pytanie, czy przy ostatnich kompilacjach nie macie problemów z łączeniem się modułu do WiFi?
Wgrywam Firmware: SuplaDevice User SW, lib 2.3.2 i bez problemów łączy mi sie NodeMCU z cloudem, a w przypadku GUI_Generic_1M_ver1.1.7, czy GUI_Generic_1M_ver1.1.6 za piernika nie chce się zalogować, status mam taki:
LAST STATE: Rozłączony
Firmware: SuplaDevice GUI 1.1.7
GUI Generic
- Been thanked: 5 times
Ile maksymalnie mogę podłączyć czujników MAX6675 termopara do wemos d1 mini.
sebu1
Wgrywam softy za każdym razem wg ustawień podanych na 1stronie, czyli:krycha88 wrote: Mon Jan 11, 2021 12:19 pmz jakimi ustawieniami wgrywasz soft? Jakie opcje wybierasz w GUI? Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne - zakładka tools.sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 9:59 am Panowie mam pytanie, czy przy ostatnich kompilacjach nie macie problemów z łączeniem się modułu do WiFi?
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
FLASH SIZE 8Mbit (1MByte)
GUI_Generic.bin-------->0x00000
w GUI ustalam GPI0 dla LED i FLASH, i niezależnie czy ustalę coś więcej czy nie to na starszym sofcie bez problemu łącze się do WiFi a wg w/w ostatnich mam problem
A próbowałeś przywrócić ustawienia fabryczne?sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 1:13 pm w GUI ustalam GPI0 dla LED i FLASH, i niezależnie czy ustalę coś więcej czy nie to na starszym sofcie bez problemu łącze się do WiFi a wg w/w ostatnich mam problem
Albert
@krycha88 & @elmaya
czapki z głów za ten soft a za MCP23017 to już nie wiem co. SZTOS!
LukaszH
Super sprawa z tym MCP23017
Co prawda na razie jeszcze nie sprawdziłem jak działa jakiś prototyp ale zauważyłem że "załączenie" MCP w GUI powoduje że już wcześniej przypisane GPIO do przekaźników + przycisków nie są kasowane z pamięci przez co nie są dostępne. Oczywiście to nie jest jakiś problem ale trzeba pamiętać aby wyzerować GPIO wcześniej użyte i dopiero załączyć MCP.
Ogólnie soft już ma tak rozbudowane funkcje że można już prawie wszystko na nim zrobić
Ciekawe czy dało by radę dołożyć jeszcze opcję z ściemniaczem/RGB czy to już by psuło koncepcję softu ?
Po aktualizacji pozmieniało mi przypisane GPIO w tym zabrało RX chyba do przekaźnika - sprawdź czy tak u Ciebie nie mazalus wrote: Mon Jan 11, 2021 10:20 am właśnie nie mam. extra wgrałem czysty soft na nowego wemosa, w 1.0.6 jest po zmianie na 1.0.7 znika możliwość wyboru
to już poprawiłem, faktycznie przy zmianie na MCP nie usuwały się ustawienia dla GPIOLukaszH wrote: Mon Jan 11, 2021 6:42 pm Super sprawa z tym MCP23017Co prawda na razie jeszcze nie sprawdziłem jak działa jakiś prototyp ale zauważyłem że "załączenie" MCP w GUI powoduje że już wcześniej przypisane GPIO do przekaźników + przycisków nie są kasowane z pamięci przez co nie są dostępne. Oczywiście to nie jest jakiś problem ale trzeba pamiętać aby wyzerować GPIO wcześniej użyte i dopiero załączyć MCP.
Nie mam na czym testować, więc ciężko mi dołożyć taką funkcjonalność.LukaszH wrote: Mon Jan 11, 2021 6:42 pm Ogólnie soft już ma tak rozbudowane funkcje że można już prawie wszystko na nim zrobićCiekawe czy dało by radę dołożyć jeszcze opcję z ściemniaczem/RGB czy to już by psuło koncepcję softu ?
Spróbuj wyczyścić pamięć i dopiero wtedy wgraj soft.sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 1:13 pmWgrywam softy za każdym razem wg ustawień podanych na 1stronie, czyli:krycha88 wrote: Mon Jan 11, 2021 12:19 pmz jakimi ustawieniami wgrywasz soft? Jakie opcje wybierasz w GUI? Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne - zakładka tools.sebu1 wrote: Mon Jan 11, 2021 9:59 am Panowie mam pytanie, czy przy ostatnich kompilacjach nie macie problemów z łączeniem się modułu do WiFi?
CrystalFreq 26M
SPI SPEED 40MHz
SPI MODE DOUT
BAUDRATE 115200
LukaszH
A mogę wysłać moduł z tego wątku: viewtopic.php?f=24&t=7523 ? - oczywiście całość funkcjonuje dzięki softowi kolegi Elmaya ale jako testowy moduł do rozbudowy GUI Generic byłby jak znalazł - 3 kanałykrycha88 wrote: Mon Jan 11, 2021 7:40 pmto już poprawiłem, faktycznie przy zmianie na MCP nie usuwały się ustawienia dla GPIOLukaszH wrote: Mon Jan 11, 2021 6:42 pm Super sprawa z tym MCP23017Co prawda na razie jeszcze nie sprawdziłem jak działa jakiś prototyp ale zauważyłem że "załączenie" MCP w GUI powoduje że już wcześniej przypisane GPIO do przekaźników + przycisków nie są kasowane z pamięci przez co nie są dostępne. Oczywiście to nie jest jakiś problem ale trzeba pamiętać aby wyzerować GPIO wcześniej użyte i dopiero załączyć MCP.
Jeżeli nie zgłosicie jeszcze jakiś innych problemów to jutro udostępnię nową wersję.
makrz
Mam kilka Blitzwolf BW-SHP6.
Czy da się zrobić tak, żeby po załączeniu przekaźnika (gpio15) zaświecała się dioda led (gpio0)?
Druga dioda konfiguracyjna jest na gpio2.
