serdeczne dzięki za wskazówki , wolałbym jednak zostać przy opcji znalezienia problemu.
Mam dalsze wskazówki może teraz kogoś naprowadzę kto mi pomoże:
Każdy plik, którego jesteś właścicielem, możesz edytować, ale supla-scripts podczas pierwszego uruchamiania zmienia właściciela katalogów i plików, dlatego masz problem z edycją.
Podnieś uprawnienia przy użyciu sudo
sudo nano supla-scripts/docker/.env
dzięki za wskazówki i szacun za rozwijanie i czuwanie nad tematem.
A tak przy okazji, w grudniu zgodnie z tutkiem z pierwszego postu bez problemu zainstalowałem i uruchomiłem wszystko na raspberry pi4,
a dzisiaj próbowałem zainstalować na następnej karcie i wyskakuje błąd E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1).
Po kilku próbach zrezygnowałem z przeprowadzenia aktualizacji
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
i to pomogło, dalsza instalacja przebiegła bez problemu.
sudo apt update
sudo apt -y upgrade
Witajcie.
Piszę z problemem. Dzięki uprzejmości kolegi @lesny8, jestem we władaniu własną instancją na RPI. Mam też na rpi postawione skrypty fracza.
Problemy są takowe, że:
1. skrypty widzą urządzenia, czujniki itd. Ale jeśli ustawiam jakąś scenę bazującą na zmianie stanu kanału, np. po otwarciu bramy garażowej zapal światło w garażu - to w sumie to nie działa. Albo zapali światło kiedy chce. Po otwarciu bramy nijak to nie działa.
2. Próbuję dodać usługę pushover - wcześniej na publicznych serverach śmigało. Teraz podając USER KEY i API TOKEN / KEY, chwilę "mieli" i wywala błąd INVALID PUSHOVER CREDENTIALS.
Coś ktoś podpowie?
P.S. Jeśli to złe miejsce na takie pytania to przepraszam i proszę o przeniesienie.
P.S.2. Być może nie działa to to, bo nie zarejestrowałem swojej chmury..
Coś ktoś podpowie?
Koledzy nie działa mi let's encrypt. Wywala coś takiego:
co jest nie tak?pi@raspberrypi:~ $ docker logs -f nginx-letsencrypt
Generating a RSA private key
writing new private key to '/etc/nginx/certs/default.key.new'
Info: a default key and certificate have been created at /etc/nginx/certs/default.key and /etc/nginx/certs/default.crt.
Info: Creating Diffie-Hellman group in the background.
A pre-generated Diffie-Hellman group will be used for now while the new one
is being created.
Generating DH parameters, 2048 bit long safe prime, generator 2
Reloading nginx docker-gen (using separate container nginx-gen)...
Reloading nginx (using separate container nginx-web)...
{"message":"Cannot kill container: nginx-web: Container 5b5a7b0e4e2121401df5b60edf1a676edaa2ea48a4bcd1a829959314a5d7b77d is not running"}
2021/01/30 19:00:15 Generated '/app/letsencrypt_service_data' from 5 containers
2021/01/30 19:00:15 Running '/app/signal_le_service'
2021/01/30 19:00:16 Watching docker events
2021/01/30 19:00:16 Contents of /app/letsencrypt_service_data did not change. Skipping notification '/app/signal_le_service'
2021/01/30 19:00:17 Error: nginx-proxy container nginx-web isn't running.
Sleep for 3600s
___________________________________________________________________________________________________
nie jestem elektrykiem, automatykiem ani informatykiem... chwileczkę, co ja tu właściwie robię
lesheq@wp.pl pisze: ↑sob sty 30, 2021 7:53 pm...
Sleep for 3600s
docker ps
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES
23974771e81b supla/supla-server:arm32v7 "/usr/bin/server-ent…" 5 minutes ago Up 4 minutes 0.0.0.0:2015-2016->2015-2016/tcp supla-server
2494c89b75ad supla/supla-cloud:arm32v7 "docker-php-entrypoi…" 5 minutes ago Up 4 minutes 80/tcp supla-cloud
5ec1e2e4f5ba hypriot/rpi-mysql:5.5 "/entrypoint.sh mysq…" 5 minutes ago Up 4 minutes 3306/tcp supla-db
1d02d6aec783 lesny8/rpi-docker-gen "/usr/local/bin/dock…" 2 hours ago Up 4 minutes nginx-gen
86cbe80e5ffb lesny8/rpi-docker-letsencrypt-nginx-proxy-companion "/bin/bash /app/entr…" 2 hours ago Up 4 minutes nginx-letsencrypt
