GUI Generic
arqiu70
Sorki nie wspomniałem o MCP, wydawało mi się to oczywiste przy takiej liczbie przekaźników i przycisków.krycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 2:16 pm Używasz MCP? Wtedy faktycznie OLED powoduje problemy - nie rozwiązałem tego.
W tej sytuacji dzięki za info.
dobo
OLED nie lubi MCP i odwrotnie
Zauważyłem, że jak jest podłączony tylko jeden czujnik DS oraz ustawimy opcję przełączania na Ręczne to choć jest tylko jedna wartość temperatury to po naciśnięciu CFG następuje jej przeskok na wyświetlaczu z lewej strony na prawą chyba w tym wypadku nie powinno być reakcji poza tą od podświetlenia?, a jak jest już np. BME to dane przeskakują z prawej na lewą.
PS. @krycha88 czy rozważasz możliwość sterowania danymi z czujników, którą zaproponowałem w tym poście viewtopic.php?p=86764#p86764
- Been thanked: 5 times
U mnie już się lubią
nie planuje tego, bo zaraz wymyślicie, że to jednak jeszcze za mało i szybkość będzie musiała być uzależniona od faz księżycadobo wrote: Sun Jan 31, 2021 2:39 pm PS. @krycha88 czy rozważasz możliwość sterowania danymi z czujników, którą zaproponowałem w tym poście viewtopic.php?p=86764#p86764
dobo
Obiecuję, że nic więcej nie będę wymyślał względem tych ustawień niż to co napisałemkrycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 3:16 pm nie planuje tego, bo zaraz wymyślicie, że to jednak jeszcze za mało i szybkość będzie musiała być uzależniona od faz księżyca![]()
Poprawiłem.dobo wrote: Sun Jan 31, 2021 2:39 pm Zauważyłem, że jak jest podłączony tylko jeden czujnik DS oraz ustawimy opcję przełączania na Ręczne to choć jest tylko jedna wartość temperatury to po naciśnięciu CFG następuje jej przeskok na wyświetlaczu z lewej strony na prawą chyba w tym wypadku nie powinno być reakcji poza tą od podświetlenia?, a jak jest już np. BME to dane przeskakują z prawej na lewą.
arqiu70
Czyli działa już OLED z MCP czy jeszcze nie do końca dobrze?krycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 3:16 pmU mnie już się lubiąProblemem była biblioteka OLEDa zmieniała częstotliwość odświeżania na 700khz. Projekt niby jest kompilowany z ustawieniami 160Mhz i powinno wszystko działać ale jednak MCP sobie nie radziło.
nie planuje tego, bo zaraz wymyślicie, że to jednak jeszcze za mało i szybkość będzie musiała być uzależniona od faz księżycadobo wrote: Sun Jan 31, 2021 2:39 pm PS. @krycha88 czy rozważasz możliwość sterowania danymi z czujników, którą zaproponowałem w tym poście viewtopic.php?p=86764#p86764![]()
Będzie działać w najbliższej udostępnionej kompilacji.arqiu70 wrote: Mon Feb 01, 2021 7:59 amCzyli działa już OLED z MCP czy jeszcze nie do końca dobrze?krycha88 wrote: Sun Jan 31, 2021 3:16 pmU mnie już się lubiąProblemem była biblioteka OLEDa zmieniała częstotliwość odświeżania na 700khz. Projekt niby jest kompilowany z ustawieniami 160Mhz i powinno wszystko działać ale jednak MCP sobie nie radziło.
