Czujnik ilości opału w podajniku pieca C.O.
Tomo
mrlukasz wrote: Thu Feb 11, 2021 2:21 pm witam
testuje ten soft ale po wgraniu go na wemosa d1 mini w ogóle nie widzi sieci wifi żeby go można była dalej konfigurować. Też tak macie ?
pozdrawiam
Nie, u mnie dzialal prawidłowo.
Wemos nie szuka sieci Ty sam musisz wprowadzić dane Twojej sieci.
Plecam Ci soft Gui generic - tam jest juz wszystko co potrzebujesz żeby dzialalo w taki sam sposób i wiele bardziej przyjaźnie zrobione nawet dla początkujących jak ja.
mrlukasz
no zgadza się ale tam jest opcja dodania głębokości zbiornika i wtedy wynik się zmniejsza a w gui generic pokazuje to na odwrót ..
pozdrawiam
Been thanked: 5 times
mrlukasz wrote: Sun Feb 14, 2021 3:49 pm no zgadza się ale tam jest opcja dodania głębokości zbiornika i wtedy wynik się zmniejsza a w gui generic pokazuje to na odwrót ..
pozdrawiam
taka opcja się pojawiła dość niedawno wypróbuj najnowszą kompilację
mrlukasz
krycha88 wrote: Sun Feb 14, 2021 3:51 pm
pozdrawiam
Dziękuje super sprawa to jest :) brawo dla autora
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
Co dokładnie mam tu podpisywać i co oznacza ten komunikat na samym dole?
zuchnet
Panowie podpowiecie jak wpiąć czujnik odległości HC-SR04 do Wemos D1 mini (zastosowanie w zasobniku kotła na pellet).
Dzięki z góry
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
Mariusz0106
Błagam czy może ktoś nagrać film albo zrobić zdjęcie po zdjęciu poradnik dla ,, bardzo ograniczonych " i zamieścić paczkę czyli to co trzeba wgrać i to czym to trzeba wgrać NIE MOGĘ TEGO Ogarnąć błagam o pomoc :roll: :roll:
dawkor
Tez cos nie pyka mi, na wemos d1 mini wgrane, wpisane parametry, laczy sie z wifi jest online, w supla mam włączone rejestracje nowych urządzeń i za żadne skarby nie chce sie połączyć z serwerem, podawałem i główna lokalizacje jak i stworzona dodatkowa i tez nie chce wejść, już ręce opadają.
Tomo
Panowie nie męczcie się z tym HC-SR04 bo odczyty lataja jak muchy do g...
Najlepiej zastosować czujnik laserowy vl53l0x i problem z glowy.
Męczyłem się z tym 2 sezony grzewcze i w końcu to działa jak należy.
Mam 4 czujniki temperatury ds18b20 , czujnik laserowy vl53l0x, licznik impulsów na wemos d1 mini.
Temperatura zasilania, powrotu, grzejniki i cwu, poziom pelletu i licznik zlicza obroty retorty, powiadomienie na pushover ze jest malo pelletu. Wszystko działa na gui generic.
mort
