GUI Generic
Mam też jeszcze konto na .org więc tam potestuję...
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Mam pytanko (jeśli już było poruszone to przepraszam, ale mam zaległości ok. 90 stron na tym wątku) czy coś się już ruszyło w GUI w temacie prostego termostatu? Potrzebuję właśnie taką prostą funkcję, która załączy i wyłączy przekaźnik w zależności od temperatury wskazanego sensora. Jakoś połączyć sensor, przycisk i przekaźnik w funkcję prostego termostatu, zanim w Supli pojawi się taka funkcjonalność natywnie.
elmaya
viewtopic.php?p=87865#p87865Goral64 wrote: Sun Feb 14, 2021 2:15 pm Mam pytanko (jeśli już było poruszone to przepraszam, ale mam zaległości ok. 90 stron na tym wątku) czy coś się już ruszyło w GUI w temacie prostego termostatu? Potrzebuję właśnie taką prostą funkcję, która załączy i wyłączy przekaźnik w zależności od temperatury wskazanego sensora. Jakoś połączyć sensor, przycisk i przekaźnik w funkcję prostego termostatu, zanim w Supli pojawi się taka funkcjonalność natywnie.
pork
Jeśli to nie kłopot to poproszę i mogę protestowaćkrycha88 wrote: Sun Feb 14, 2021 2:01 pmDzięki za sugestię, mogę przygotować spoft, który dla MCP będzie dodawała przyciski z takimi parametrami.kosa24 wrote: Sun Feb 14, 2021 1:56 pmTeż miałem problemy ze sterowaniem MCP23017 przekaźnikami sterowanymi stanem LOW na tym sofcie. Kombinowałem resetem, ale ciągle problemy po powrocie zasilania. Problemem okazały się być buttony, rozwiązaniem w moim przypadku była taka konfiguracja:krycha88 wrote: Sat Feb 13, 2021 9:40 pm
Przekaźniki dla MCP powinny być sterowane stanem HIGH, poszukaj sobie w tym wątku już było o tym.Problem ustał i dla rolet i dla przekaźników.Code: Select all
auto btn= new Supla::Control::Button(PIN_MCP, true, false);
- Been thanked: 5 times
Idąc tym tropem to nie dodanie przycisków powinno rozwiązać problem przy uruchamianiu?kosa24 wrote: Sun Feb 14, 2021 1:56 pmTeż miałem problemy ze sterowaniem MCP23017 przekaźnikami sterowanymi stanem LOW na tym sofcie. Kombinowałem resetem, ale ciągle problemy po powrocie zasilania. Problemem okazały się być buttony, rozwiązaniem w moim przypadku była taka konfiguracja:krycha88 wrote: Sat Feb 13, 2021 9:40 pmPrzekaźniki dla MCP powinny być sterowane stanem HIGH, poszukaj sobie w tym wątku już było o tym.pork wrote: Sat Feb 13, 2021 9:35 pm Panowie ratujcie
Polutowałem Wemos D1 plus 2x MCP23017, 16 przekaźników sterowanych stanem LOW i po odpaleniu działa ok, ale po restarcie zasilania zapala się jak choinka, za każdym razem inaczejWszystko ok podpięte, może coś z resetem MCP ?
Czy po powrocie zasilania nie powinno pobrać konfigu z chmury i dopiero ustawiać adresy ?
Proszę pomóżcie
@krycha88
Już kiedyś wspominałem o tym.
Czy w miarę możliwości, dodał Byś opcję resetowania ( RESET ) wskazań dla SP111.
Teraz jedynie można to zrobić przez "Przywróć ustawienia fabryczne",
ale wtedy trzeba na nowo konfigurować gniazdko.
nie trzeba, po przywróceniu ustawień wczytaj konfigurację urządzenia. Wartości licznika są zapisywane w eepromie a ustawienia urządzenia na partycji spiffs.Patryk wrote: Sun Feb 14, 2021 3:59 pm @krycha88
ale wtedy trzeba na nowo konfigurować gniazdko.![]()
kosa24
W moim przypadku tak było, po powrocie zasilania opuszczały się wszystkie rolety albo losowo włączały przekaźniki, mcp przy starcie jakby dostawał impuls na buttony, bez nich był spokój. Ustawienie buttonów odwrotnie (na false) u mnie nie powodowało nic złego, chodzą normalnie a przy starcie nie fiksują.Idąc tym tropem to nie dodanie przycisków powinno rozwiązać problem przy uruchamianiu?
