MEW-01 odczyty energii i mocy
tom42
Chyba tak jest, więc wyświetlany parametr poweractive jest różnicą mocy pobranej i oddanej?
tom42 wrote: Wed Jan 06, 2021 12:29 pm Chyba tak jest, więc wyświetlany parametr poweractive jest różnicą mocy pobranej i oddanej?
MEW mierzy każdą fazę osobno. W danej chwili prąd płynie tylko w jedną stronę. Wszystko zależy od aktualnego poboru w domu oraz od produkcji prądu z fotowoltaiki.
Na jednym przewodzie nie da się jednocześnie oddawać mocy i jej pobierać.
Także power active pokazuje aktualną moc, a znak określa kierunek. Tam nie ma różnicy między pobraną a oddaną.
tom42
Wszystko jasne, ważny jest odczyt energii pobranej i oddanej w zadanym czasie a odczytujemy moc chwilową pobieraną lub oddawaną, dzięki za naprowadzenie
Tomasz21
Takiego małego odkrycia dzisiaj dokonałem i może się komuś przyda - w razie podobnej sytuacji.
Przy braku obciążenia jednej z faz pojawiał mi się drażniący odczyt minusowy 2-3W. Odsuwanie od siebie przewodów fazowych, neutralnych kombinowanie z rozsunięciem przekładników nic nie dawało.
Rozwiązanie okazało się dość proste. Przekładnik który pokazywał ujemną moc czynna(z uwagi na dość ograniczone miejsce
w rozdzielnicy i swoje gabaryty) niefortunnie przyjmował pozycję na "płasko" i dotykał większą swoją powierzchnią rozdzielnicy.
Rozdzielnica jest metalowa co prawda malowana bodajże proszkowo, ale podejrzewam, że coś się musiało tam indukować i dawać fałszywe odczyty przez przekładnik.
Po odsunięciu i zmianie pozycji przekładnika moc powróciła w okolice zera na plus.
@Artur
Ciekawe spostrzeżenie, na pewno się przyda.
Duch__
Been thanked: 6 times
U mnie był źle zapięty przekładnik i też generowałem moc mimo braku PV.
Return to “ZAMEL MEW-01”
