Już wyszło.Pan O wrote: Wed Feb 24, 2021 3:06 pm Taki mam plan. Pewnie w marcu uda się mi nad tym usiąść. Szczerze mówiąc to czekam aż mqtt wyjdzie z bety
MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
Pan O
az sie skusiłem zeby sparwdzic
to jest extra!!!!
- integracja z mqtt w HA szybciutka (nawet jako drugi broker)
- Super robota z własciwymi templetami pod HA. Swietnie opisane i poprawne rozszerzenia parametrów.
- !!! Granulacja czasowa na poziomie 5s !!!!
dodanie automatów do liczenia zuycia dziennego to tylko podmiana wskazań sensorów na nazwy generowane przez Suple. Nie wiem tylko czy angielskie nazwy sensorów wynikają z tego że mam suple po angielksu ustawioną czy to standard w nazewnictwie...
cpu
A to jeszcze nie wyszlo bo to na produkcyjnych juz MQTT dziala - u mnie srv7 - MQTT odpalone.Pan O wrote: Wed Feb 24, 2021 3:06 pm Taki mam plan. Pewnie w marcu uda się mi nad tym usiąść. Szczerze mówiąc to czekam aż mqtt wyjdzie z bety
Dobrze slyszec w takim razie poczekam bo to bedzie fajnie kompleksowo zrobione
Pan O
Wyszło wyszło. Tak jak pisał pzygmunt. Bez problemu aktywujesz mqtt na supła org (nie beta) a potem zgodnie z instrukcją podpinasz do HA. Bardzo fajnie to chłopaki zrobili. Moje sensory ręczne na RESTcie to pikuś przy tym.cpu wrote: Wed Feb 24, 2021 5:43 pmA to jeszcze nie wyszlo bo to na produkcyjnych juz MQTT dziala - u mnie srv7 - MQTT odpalone.Pan O wrote: Wed Feb 24, 2021 3:06 pm Taki mam plan. Pewnie w marcu uda się mi nad tym usiąść. Szczerze mówiąc to czekam aż mqtt wyjdzie z bety
Dobrze slyszec w takim razie poczekam bo to bedzie fajnie kompleksowo zrobione![]()
Miccc22
Nie wiem co zrobiłem źle, względem instrukcji, ale nie widzę, żadnej encji z MEW.
Zmieniłem link w linijce 6 pliku mew01.yaml
Jest odstęp w configuration.yaml przed packages: !include_dir_named packages
Pomóżcie.
Pomóżcie.
Pan O
w configuratiion.yamlMiccc22 wrote: Thu Feb 25, 2021 10:34 am Witam,
Pomóżcie.
packages ma byc pod home assistant:
homeassistant:
packages: !include_dir_named packagesCode: Select all
default_config:-
jolko
nie wiem co robię źle, ale nie widzę w urządzeniach mojego licznika, jest widoczny tylko w narzędziach deweloperskich,
Chciałbym go ostatecznie dodać do grafany - czy ktoś może mi pomóc?
z góry dziękuje
z góry dziękuje
- Been thanked: 59 times
Pan O
Twój główny w narzędziach nazywa się licznik_mew.jolko wrote: Fri May 07, 2021 5:37 pm Witam
z góry dziękuje
Zmień na to linie w kodzie gdzie występuje licznik_mew_rest i będzie śmigać ...
jolko
Witam, dziękuje za pomoc, już działa
Chciałbym zapytać czy istnieje gdzieś tutorial jak dane przenieść do grafany, - jak to jest pięknie pokazane tutaj - na początku wątku
