MEW-01 i Home Assistant (integracja i nie tylko) - wersja via sensor REST
Pan O wrote: Wed Feb 24, 2021 3:06 pm Taki mam plan. Pewnie w marcu uda się mi nad tym usiąść. Szczerze mówiąc to czekam aż mqtt wyjdzie z bety
Już wyszło.
Pan O
pzygmunt wrote: Wed Feb 24, 2021 3:10 pm Już wyszło.
az sie skusiłem zeby sparwdzic
to jest extra!!!!
- integracja z mqtt w HA szybciutka (nawet jako drugi broker)
- Super robota z własciwymi templetami pod HA. Swietnie opisane i poprawne rozszerzenia parametrów.
- !!! Granulacja czasowa na poziomie 5s !!!!
dodanie automatów do liczenia zuycia dziennego to tylko podmiana wskazań sensorów na nazwy generowane przez Suple.
Nie wiem tylko czy angielskie nazwy sensorów wynikają z tego że mam suple po angielksu ustawioną czy to standard w nazewnictwie...
cpu
A to jeszcze nie wyszlo bo to na produkcyjnych juz MQTT dziala - u mnie srv7 - MQTT odpalone.
Dobrze slyszec w takim razie poczekam bo to bedzie fajnie kompleksowo zrobione :-)
Pan O
cpu wrote: Wed Feb 24, 2021 5:43 pm
Wyszło wyszło. Tak jak pisał pzygmunt. Bez problemu aktywujesz mqtt na supła org (nie beta) a potem zgodnie z instrukcją podpinasz do HA. Bardzo fajnie to chłopaki zrobili. Moje sensory ręczne na RESTcie to pikuś przy tym.
Miccc22
Nie wiem co zrobiłem źle, względem instrukcji, ale nie widzę, żadnej encji z MEW.
Zmieniłem link w linijce 6 pliku mew01.yaml
Jest odstęp w configuration.yaml przed packages: !include_dir_named packages
Pomóżcie.
Pan O
Miccc22 wrote: Thu Feb 25, 2021 10:34 am Witam,
Pomóżcie.
w configuratiion.yaml
packages ma byc pod home assistant:
homeassistant:
a nie pod
default_config:
jolko
nie wiem co robię źle, ale nie widzę w urządzeniach mojego licznika, jest widoczny tylko w narzędziach deweloperskich,
Chciałbym go ostatecznie dodać do grafany - czy ktoś może mi pomóc?
z góry dziękuje
Pan O
jolko wrote: Fri May 07, 2021 5:37 pm Witam
z góry dziękuje
Twój główny w narzędziach nazywa się licznik_mew.
Zmień na to linie w kodzie gdzie występuje licznik_mew_rest i będzie śmigać ...
jolko
Witam, dziękuje za pomoc, już działa
Chciałbym zapytać czy istnieje gdzieś tutorial jak dane przenieść do grafany, - jak to jest pięknie pokazane tutaj - na początku wątku
Return to “ZAMEL MEW-01”
