v2.3.26 Docker
Moderator: fracz
Jest to możliwe
makrz
PuteR wrote: Thu Feb 25, 2021 8:06 pm
pzygmunt wrote: Thu Feb 25, 2021 7:57 pm Uruchom teamviewer-a to Ci to zdalnie skonfiguruję
wysłałem dane w wiadomości
Czy Przemek już Ci to naprawił?
Opowiedz w czym był problem, żebym nie musiał pytać o to samo. :D
tomekk87
Cześć
Posiadam własną instancję supli zainstalowaną w Container Station na QNAPie. Zaktualizowałem ją do najnowszej wersji poprzez SSH poleceniem:
cd /share/Container/container-station-data/application/supla
docker-compose pull
docker-compose up --build -d
Następnie z poziomu Container Station dopisałem konfigurację dostępu do swojego brokera MQTT
    MQTT_BROKER_ENABLED: 'true'
    MQTT_BROKER_HOST: 192.168.100.59
    MQTT_BROKER_PORT: 1883
    MQTT_BROKER_TLS: 'false'
    MQTT_BROKER_USERNAME: moja nazwa
    MQTT_BROKER_PASSWORD: moje hasło
    MQTT_BROKER_CLIENT_ID: 1
W supli w zakładce integracje włączyłem opcję Broker MQTT. W Virtualization Station w maszynie wirtualnej uruchomiłem Home Assistanta, adres IP: 192.168.100.59, a w nim w zakładce Supervisor Mosquitto Broker. Którego konfiguracja wygląda tak:
Configuration
logins:
  - username: moja nazwa
    password: moje hasło
anonymous: false
customize:
  active: true
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
Network
Container	Host	Description
1883/tcp	1883
1884/tcp	1884
8883/tcp	8883
8884/tcp	8884
Łącząc się do tego brokera MQTT poprzez MQTT-Explorer nie widzę urządzeń skonfigurowanych
w supli. Jak to skonfigurować aby to zadziałało? Konfiguracja z publicznym serwerem supli działa super.
Włączyłeś MQTT w integracjach ?
tomekk87
pzygmunt wrote: Fri Feb 26, 2021 10:19 am Włączyłeś MQTT w integracjach ?
tak
Zrestartowałeś kontener z supla-server ?
Pewny jesteś, że nie masz gdzieś w ustawieniach literówki ?
tomekk87
pzygmunt wrote: Fri Feb 26, 2021 10:23 am Zrestartowałeś kontener z supla-server ?
Jeszcze raz zrobiłem restart i nic. Sprawdzę to jeszcze na innym serwerze MQTT i się odezwie. Jakby ktoś miał jakiś poradnik jak to po kolei uruchomić to poproszę.
PuteR
makrz wrote: Fri Feb 26, 2021 10:03 am
Tak naprawił za co jestem mu bardzo wdzięczny, ale klikał i robił to wszystko tak szybko :shock: , że laikowi jak ja ciężko było zarejestrować w czym tak naprawdę był problem :roll: :D
mariusz_70
krzychorna wrote: Fri Feb 26, 2021 6:12 am Witam. Czy przy instalacji dockerowej jest możliwa integracja z Jolką, nie mam swojej domeny oraz nie używam https ?
Możesz ale nie używamy do tego celu oficjalnej integracji „AIS SUPLA MQTT” a wykorzystujemy wbudowany broker MQTT na bramce. Konfiguracja polega na właściwym uzupełnieniu pliku .env w supla-docker, broker na JOLCE działa lokalnie więc nie wymaga uwierzytelniania i w .env w linie „MQTT_BROKER_USERNAME=” i „MQTT_BROKER_PASSWORD=” zostawiamy puste
Dodaj taki wpis :
# MQTT Broker settings (you have to run the broker yourself)
MQTT_BROKER_ENABLED=true
MQTT_BROKER_HOST=192.168.1.10
MQTT_BROKER_PORT=1883
MQTT_BROKER_TLS=false
MQTT_BROKER_CLIENT_ID=supla
oczywiście w „MQTT_BROKER_HOST=” podajesz ip twojej bramki.
Po restarcie dockera w JOLCE zobaczysz swoje urządzenia, bez bramy wjazdowej tu masz info: viewtopic.php?p=89168#p89168
ale można to ustawić ręcznie i działa:
viewtopic.php?p=89176#p89176
Czemu brak obsługi bram wjazdowych i furtek w HA wpływa na integrację Supli z Jolką?
Return to “supla-docker”
