cloud v2.3.13
Has thanked: 136 times
akszyn wrote: Thu Mar 04, 2021 1:55 pm Chodzi mi o ogólny zaczynający się od cloud a nie svr...
możesz używać svrXX bez logowania
Na cloud.supla.org też jest dokumentacja... tylko koledze @akszyn nie chce się kliknąć po zakładkach. Po kliknięciu url się zmieni na adres konkretnego serwera.
akszyn
to u mnie nie działa oraz u mnie nic się nie zmienia jak powinno według kolegi @pzygmunt
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
Przed chwilą zalogowałem się bez problemu na cloud.supla.org kontem, której jest na svr15. Następnie kliknąłem dokumentację i bez problemu się otworzyła. Może masz jakieś wtyczki w przeglądarce ... :/ nie wiem.
akszyn
W telefonie jak wpiszę https://cloud.supla.org/api-docs/docs.html to mam to samo więc to nie wina wtyczek w przeglądarce. Chodzi mi aby bez logowania jak pisał kolega @klew
akszyn wrote: Thu Mar 04, 2021 2:58 pm W telefonie jak wpiszę https://cloud.supla.org/api-docs/docs.html to mam to samo więc to nie wina wtyczek w przeglądarce. Chodzi mi aby bez logowania jak pisał kolega @klew
Możesz używać adresu svr23.supla.org bez logowania.
Po co przepisujesz adres na cloud.supla.org ? Cloud celowo przekierowuje na adres instancji. Ten adres pod cloud.supla.org nie będzie działać.
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Potwierdzam - dokumentacja API (przycisk) celowo kieruje do interaktywnej dokumentacji na Twojej instancji, żeby testowanie było łatwe (i w ogóle jak widać - możliwe).
[email protected]
Co z tym może zrobić prosty Kowalski
Jeśli "prosty Kowalski" nie ma podstawowej wiedzy dot. RestAPI/OAuth lub nie ma chęci jej poszerzyć to odpowiedź jest tylko jedna. Nic.
Wchodzimy tu mocno w obszar techniczny, często nierozłączny z zagadnieniami programistycznymi.
Nie jest to temat dla wszystkich. Chciałbym aby był ale nie jest.
Return to “Nowości”
