MEW-01 Informacje w aplikacji - czas pracy
Tomasz21
Po ponowym uruchomieniu routera wifi do którego podpięta jest MEW-01 informacje takie jak czas pracy i czas połączenia są resetowane i biegną od zera.
Logicznym jest resetowanie czasu połączenia, ale czasu pracy? Nie następuje żadna przerwa w pracy urządzenia, jedynie chwilowy brak możliwości wysłania danych na serwer Supli.
I pytanie. Czy to bug, czy tak ma być bo ten typ tak ma? Pytam, bo parametr ten w firmware'rze od Elmaya i Krycha88 na innych moich "miernikach" podawany jest prawidłowo, a czas pracy resetowany czyli biegnie od czasu ponownego uruchomienia urządzenia.
To jest prawidłowe zachowanie. Przy braku WIFi dłużej niż minutę układ celowo się restartuje.
Tomasz21
Czyli jak wysadzi UPS'y u mojego ISP i padnie serwerownia ;) to MEW będzie w pętli restartowania co minutę, aż do przywrócenia połączenia z serwerem Supli?
EDIT:
Obejściem tego "problemu" będzie postawienie sobie lokalnie serwera Supli? Czy jest jakaś alternatywna metoda, żeby mi się MEW-ka nie restartowała przy braku połączenia z serwerem?
Tomasz21 wrote: Thu Mar 11, 2021 8:35 am Czyli jak wysadzi UPS'y u mojego ISP i padnie serwerownia ;) to MEW będzie w pętli restartowania co minutę, aż do przywrócenia połączenia z serwerem Supli?
EDIT:
A czy to w czymś przeszkadza?
MEW ma oddzielny układ pomiarowy. Może niech pzygmunt to potwierdzi, ale reset układu sterującego nie wpływa na rejestrowanie pomiarów przez MEW-01.
Tomasz21
klew wrote: Thu Mar 11, 2021 9:20 am
EDIT:
Mi przeszkadza ;) a tak na poważnie to na pierwszy rzut oka wygląda jakby MEW straciła zasilanie, jakieś chwilowe problemy z siecią itd.
No, ale jak to zostało wyjaśnione to przyjmuje, że ten typ tak ma i będę z tym żyć. :D
EDIT:
Po co takie kombinacje ? MEW ma osobny układ pomiarowy, który działa niezależnie od ESP.
Ten restart jest celowy. Zaobserwowaliśmy, że ESP lubi czasami utknąć na łączeniu z WiFi i każdą próbę kończy niepowodzeniem. Restart rozwiązuje ten problem. Zostaw tak jak jest i nie wyważaj otwartych drzwi. Wszystkie przypadku łącznie z brakiem wifi/internetu/serwera zostały uwzględnione przy projektowaniu tego urządzenia.
Tomasz21 wrote: Thu Mar 11, 2021 9:30 am
EDIT:
viewtopic.php?p=74825#p74825
Tomasz21
pzygmunt wrote: Thu Mar 11, 2021 9:33 am
EDIT:
Dzięki za obszerne wyjaśnienia i link do postu odnośnie uptime i bootowania. Po prostu zauważyłem, że czas pracy MEW-01 i smart wtyczek na FW krycha88 i Elmaya jest rózny i to mnie trochę zaniepokoiło. Miałem ostatnio problemy z siecią energetyczną w mojej okolicy i myślałem, że mi MEW-ke popsuli. ;) Mój router potrzebuje około 90 sekund, żeby "powstać" więc MEW sie łapie na jeden restart. Teraz wszystko jasne. :)
Return to “ZAMEL MEW-01”
