Pewnie nie zrestartowales urządzenia i nadal miałeś ustawiony przycisk zamiast krańcówki.byniom wrote: Tue Mar 16, 2021 6:40 am Ale jak wczoraj się trochę tym bawiłem ( nie wiem jak dokładnie to ustawiłem) miałem przycisk i przekaźnik to po wcisnieciu wysyłało mi powiadomienie. Ale zamiast przycisku podłączyłem krańcówke na kontraktonie to juz nie działało . Przycisk był do masy i pinu D3 i nie podciągnięty. Dlaczego na krańscówce nie zadziałało ?
GUI-Generic 1.6.0
Bardzo możliwe , ale wracając do mojego wczesniejszego pytania to czy ta krańcówka tak zadziała ? jka będzie tez aktywny przekźnik ?
Też jestem ciekaw ponieważ chciałem pominąć supla scripts. Pushover przez skrypty działa ale często szaleją powiadomienia na GUI w Wemosie.byniom wrote: Tue Mar 16, 2021 7:30 am Bardzo możliwe , ale wracając do mojego wczesniejszego pytania to czy ta krańcówka tak zadziała ? jka będzie tez aktywny przekźnik ?
Zrobiłem reset do fabrycznych, ustawiłem wszystko od nowa i bez szablonu (Sonoff SV). Teraz działa.krycha88 wrote: Tue Mar 16, 2021 5:46 amto sprawdź jeszcze raz, bo działają poprawniekrzyciup wrote: Mon Mar 15, 2021 8:41 pm Nie wiem czy ktoś już sprawdzał ale powiadomienia Pushover nie przychodzą. Można skonfigurować już dla większej ilości przekaźników ale nie działają. Sprawdzałem user i token, jest dobry.
witam
czy tempertura z NTC jest wyświetlana na OLED
Zadziała. Mam krańcówke otwarcia drzwi jako przycisk1 i PIR jako przycisk2. Robi to jako cichy alarm.byniom wrote: Tue Mar 16, 2021 7:30 am Bardzo możliwe , ale wracając do mojego wczesniejszego pytania to czy ta krańcówka tak zadziała ? jka będzie tez aktywny przekźnik ?
Czyli wprowadzaną wartość mnożyć przez 100? Czy może być tak jak jest?Goral64 wrote: Sun Mar 14, 2021 7:32 pmTo "wina" serwera Supli, który wartość początkową mnoży razy 100, gdyż można ją podać do 2 miejsc po przecinku. Stąd 1000 imp/1 kWh * 100.Patryk wrote: Sun Mar 14, 2021 7:19 pmNa początku wydawało mi się, że wprowadzona wartość,
nie zapisuje się.
Ale metodą prób "odkryłem", że aby zmienić wartość o 1,00 kWh,
trzeba wpisać liczbę 100000.
Powinieneś ją przechowywać jako x100 i przy wyświetlaniu dzielić ją na 100. Tak jak to robi supla-server. Tak mi się wydaje.krycha88 wrote: Tue Mar 16, 2021 7:01 pm Czyli wprowadzaną wartość mnożyć przez 100? Czy może być tak jak jest?
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025
W/g mnie powinno wpisywać się zgodnie z wskazaniami.
Czyli np: 15,49 ( kWh ), a nie jak teraz trzeba wprowadzić 1549000.
Również w/g mnie wystarczą dwa miejsca po przecinku.
Ps.
Tym bardziej, że strona konfiguracyjna wskazuję na taki format wyprowadzania danych liczbowych.
Ps.
