GUI-Generic 1.7.0 - wsparcie dla PZEM-004T V3
krycha88 wrote: Thu Mar 18, 2021 7:49 am czy naprawdę trzeba użyć aż 6 gpio ? czy nie można by tego zrobić na 2 GPIO i nadać urządzeniom 3 różne adresy?
https://github.com/klew/supla-arduino/b ... e_PzemV3.h
W tym wątku była dyskusja na ten temat:
viewtopic.php?p=60527#p60527
viewtopic.php?p=65073#p65073
Przestawianie adresów uart wymaga dość sporo zabiegów, zanim to podłączysz i ten wariant nie był dodany do biblioteki.
Jest natomiast wartiant z 4 lub 6 GPIO. Każdy wymaga osobnych GPIO dla TX, natomiast RX można podpiąć pod jedno lub 3 GPIO Wystarczy na RX wpisać 3x to samo GPIO.
Been thanked: 5 times
klew wrote: Thu Mar 18, 2021 8:41 am
ok dzięki :)
to który sposób podłączenia dodać do GUI?
Możesz na 6 i 4 gpio. Podanie takiego samego gpio na 3x rx oznacza konfigurację 4 gpio
klew wrote: Thu Mar 18, 2021 9:00 am Możesz na 6 i 4 gpio. Podanie takiego samego gpio na 3x rx oznacza konfigurację 4 gpio
w GUI jest ograniczenie, że nie można przypisać 2 funkcji do jednego GPIO (są oczywiście wyjątki np. na przycisk konfiguracyjny ale narazie nie chciał bym robić więcej takich wyjątków). Więc zadecydujcie który sposób chcecie.
krycha88 wrote: Thu Mar 18, 2021 10:23 am
Możesz zrobić tak, że dwa pozostałe RX są opcjonalne i jeśli nie są ustawione, to użyjesz RX1 do wszystkich RX, których wymaga ta klasa.
Ja PZEM-a nie używam, więc mi obojętnie co wybierzesz ;). Ale chyba większość decyduje się na opcję 4 GPIO
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Dzięki za dodanie tego Pzem 004 V3 T ale może jak już jest jeden to uda się wcisnąć jeszcze dwa Pzem 004 T V3 😉😄i stan licznika jak by dało się wpisać 😁. Jest wsparcie dla trzech jest wspólny Tx a Rx z modułu osobno do wejście ESP 8266. Wydaje mi się że jest więcej osób które będą korzystać z tego. Niestety męczyłem się w niedziele z komplikowaniem programu ale masakra co chwile jakiś błąd a to nie ta biblioteka a to nie ta płytka poległem 😕. Fajnie by było jak by się udało umieści większość tych bibliotek umieścić w GUI Generic i za pomocą GUI-Generic Builder skompilować co się chce. Przynajmniej dla Nas - nie umiejący pisać samemu programu było by super. Tak więc dziękuje za to ze wkładacie tyle pracy GUI Generic - jest rewelacja 😁
LukiSpajder wrote: Thu Mar 18, 2021 12:12 pm Dzięki za dodanie tego Pzem 004 V3 T ale może jak już jest jeden to uda się wcisnąć jeszcze dwa Pzem 004 T V3 😉😄i stan licznika jak by dało się wpisać 😁. Jest wsparcie dla trzech jest wspólny Tx a Rx z modułu osobno do wejście ESP 8266. Wydaje mi się że jest więcej osób które będą korzystać z tego. Niestety męczyłem się w niedziele z komplikowaniem programu ale masakra co chwile jakiś błąd a to nie ta biblioteka a to nie ta płytka poległem 😕. Fajnie by było jak by się udało umieści większość tych bibliotek umieścić w GUI Generic i za pomocą GUI-Generic Builder skompilować co się chce. Przynajmniej dla Nas - nie umiejący pisać samemu programu było by super. Tak więc dziękuje za to ze wkładacie tyle pracy GUI Generic - jest rewelacja 😁
Dodam.
Tylko jak to ma być z tym RX i TX bo @klew napisał odwrotnie ;)
krycha88 wrote: Thu Mar 18, 2021 12:45 pm
Dodam.
Wydaje mi się, że napisałem to samo, a nie odwrotnie ;). Z tym, że to RX (na ESP) jest wspólny, a nie TX. TX musi być osobny bo wszystkie PZEMy mają ten sam adres, więc przy wspólnym TX zrobił by się sajgon.
klew wrote: Thu Mar 18, 2021 12:48 pm
Dodam.
ok, skupiłem się na RX i TX ale w PZEMy :)
Goral64
Has thanked: 2 times
O ile to rozwiązanie jest tańsze od MEW-01?
Return to “GUI Generic”
