Prośba o pomoc dla laika
rk24
Witam serdecznie.
Jestem nowy na forum jak i nowy urzAtlownik supla.
Mam prośbę czy ktos moze poprowadzić mnie łopatologicznie jak zaprogramować sonoff basic r3 otwieranie, zamykanie bramy wjazdowej.
Sonoff wyposażony jest w kontrakton.
Posidam konto na supla.
Aplikacje również na tel.
Połączyłem konto z Aplikacja
Dodalem urzadzenie
I teraz nie wiem jak ustawic je jako otwieranie/zamykanie bramy.
Dziękuję za pomoc.
Użyj innego sprzętu. Sonoff basic nie jest zalecany do takiego zastosowania.
rk24
A czy mozesz doradzić jaki przekaznik byłby lepszy ?
dydyrydy
Sonoff SV
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Moduł BEZNAPIĘCIOWY dwu-przekaźnikowy, dowolność przy wyborze GPIO dla przekaźników i kontaktronów. Wystarczy dolutować goldpiny i połączyć zworkami (w zestawie) np. IO5+RY1 dla pierwszego, IO4+RY2 dla drugiego przekaznika lub podlutować przewody na stałe po wybraniu innych pinów.
Do kupienia na alli, przesyłka do paczkomatu. Do mnie dotarło po 10 dniach :)
https://pl.aliexpress.com/item/1005001650879619.html
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
lesny8 wrote: Fri Apr 02, 2021 10:24 am Moduł BEZNAPIĘCIOWY dwu-przekaźnikowy, dowolność przy wyborze GPIO dla przekaźników i kontaktronów. Wystarczy dolutować goldpiny i połączyć zworkami (w zestawie) np. IO5+RY1 dla pierwszego, IO4+RY2 dla drugiego przekaznika lub podlutować przewody na stałe po wybraniu innych pinów.
Są też dostępne lokalnie. Oczywiście w innej cenie, ale dostawa na następny dzień ;).
Mam ten moduł w furtce - sprawuje się bez problemów.
rk24
Witam.
Panowie udalo mi się załączyć przekaznik.
Z aplikacji otwiera, zamyka bramę.
Podłączyłem również do google home..
Google odpowiada otwieram, zamykam bramę ale niestety nic sie nie dzieje.
I pytanko drugie kontraktony. Czy je również uruchamiam w jakis sposób?
Co do przekaznika który proponujecie... dzięki za pomoc ale jestem laikiem i jesli chodzi o lutowania itp itd raczej sobie rady z tym nie dam.
lesny8
klew wrote: Fri Apr 02, 2021 11:25 am ...
Ja kupiłem na testy po Twoim wpisie na forum :D
Duży plus tego modułu to to, że wszystkie GPIO są wyprowadzone i można sobie je dowolnie wykorzystać, pamiętając oczywiście o tym, że nie każde GPIO się do wszystkiego nadaje ;)
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
rk24
Panowie udalo mi sis połączyć, skonfigurować ale mam 1 problem.
W jaki sposob dodac komendy glosowe konkretnie chcę uruchom bramę.
Niestety iftt robie według wskazówek i lipa
jaku2k
Jeśli masz Androida lub używasz asystenta Google, można to rozwiązać poprzez integrację Supli z Google home.
Jakub
