Servo mechanizm
Kamil Ból
Czy była by szansa dołączyć do Gui Servo mechanizm, tak jak na filmie?
https://www.youtube.com/watch?v=QYt3TBirDJk
viewtopic.php?f=9&t=5925&start=20
Albert
Podłączam się do pytania. Przydałoby się to np. do rolet - zrobiłem napęd rolet na większym serwie i jakimś cudem zmieściłem 2 przekaźniki aby za pomocą GUI Generica nimi sterować, ale jeszcze lepiej by było, jakby można było bezpośrednio podpinać 3 przewodowe serva do wemosa i nimi sterować, bez potrzeby tworzenia mostków H na przekaźnikach itd. Druga sprawa, że wemos może prądowo nie wyrobić i nie ruszyć wielkimi servami, ale mowa o takich do rolet dzień/noc. Chłopaki - bardzo proszę abyście choć spróbowali się nad tym zastanowić - tak aby dało się to podpiąć także pod rolety :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Nigdy nie miałem i nie używałem serwomechanizmów.
Z tego co kojarzę, to one ustawiają ramię na jakąś pozycję od 0 do 180 stopni i nie potrafią się obracać w koło.
W jaki sposób chcecie tym sterować roletami?
Albert
Wywala się taką blokadę, żeby serwo mogło się obracać 360*. Już mam nawet taki silnik zrobiony na gotowo z suplą, ale właśnie na 2 przekaźnikach z mostkiem H i przetwornicą step down 230V-5V. Fajnie jakby dało się dorzucić sterowanie bezpośrednio servem
Dodam, że np. ja potrzebuję tylko zmieniać roletę z dziennej na nocną, zatem silnik nie zasuwa cały czas, bo de facto nie odsłaniam całej rolety a jedynie "przesuwam paski" rolety aby zaciemnić bądź wpuścić światło :D
Albert wrote: Tue Apr 27, 2021 11:18 am Wywala się taką blokadę, żeby serwo mogło się obracać 360*. Już mam nawet taki silnik zrobiony na gotowo z suplą, ale właśnie na 2 przekaźnikach z mostkiem H i przetwornicą step down 230V-5V. Fajnie jakby dało się dorzucić sterowanie bezpośrednio servem
A jak się steruje takim serwem bez blokady? Bo z tego co kojarzę, to normalnie podaje się sygnał PWM, na podstawie którego, serwo ustawia zadany kąt.
Jaki sygnał trzeba podać, aby się kręciło bez końca?
Kamil Ból
Mnie to Potrzebne do zaworu 3 drożnego do pieca. Koszt Takiego 450zł koszt serwa 45 zł
zalus
Hmmm może by tym tv obracać :)
Kamil Ból
Te serva są bardzo silne i można by nimi sterować mnóstwo rzeczy nawet po odpowiednim podłączeniu bez problemu przekręci zawór kulowy 30 kg to furtkę otworzysz :D
Albert
Generalnie obecnie usuwam blokadę i wyrzucam płytkę z takim potencjometrem i wlutowuje sie bezpośrednio w silniczek i mam 2 przewody. Silnik kręci prawo lewo przy zmianie polaryzacji. Domyślnie serwo właśnie jest sterowane PWMem ale ja juz na tym tak bardzo sie nie znam
Albert wrote: Tue Apr 27, 2021 3:40 pm Generalnie obecnie usuwam blokadę i wyrzucam płytkę z takim potencjometrem i wlutowuje sie bezpośrednio w silniczek i mam 2 przewody. Silnik kręci prawo lewo przy zmianie polaryzacji. Domyślnie serwo właśnie jest sterowane PWMem ale ja juz na tym tak bardzo sie nie znam
Czyli to już nie jest serwo, tylko silniczek ;). Biorąc pod uwagę, że i tak nie należy go sterować/zasilać bezpośrednio z ESP, to i tak trzeba dołożyć do tego przekaźniki lub coś podobnego, to w zasadzie obsługa rolet po stronei GUI Generic powinna być wystarzcająca.
Jeśli coś źle zrozumiałem, to niech ktoś poda jakiś schemat lub dokładnie opisze jakby to miało działać (na zasadzie: na GPIO X podajemy stan HIGH, na Y LOW, itd.)
Return to “GUI Generic”
