konwersja Inel ST-01 do Zamel SRW-01
Sterownik rolet
wary
Obecny układ obejmuje
Inel ST-01 x 13 (starszy typ, bo z tego co widzę nowsze płytki są inaczej zorganizowane. Ja mam 3 żyły do silnika, dwie zasilające i dwie sterujące do centrali + dwa dolne i dwa górne piny wychodzące z płytki i zwierające układ lokalnie na przycisku góra/ dół )
Centrala sterująca CR-02
Całość podpięta do ~230V w starym układzie ssn04
Byłbym zobowiązany za info jak to podpiąć do Zamel SRW-01, chyba że ktoś wie jak wykorzystać szynę sterowania zostawiając stare sterowniki puszkach. Przeglądając zasoby Internetu trafiłem na uwagę, aby wspólną żyłę wychodzącą do silnika nie podpinać do neutrala z układu zasilania. Dla fachowców pewnie ta uwaga jest śmieszna, ale wolę dmuchać na zimne, bo ostatnio przez brak precyzji miałem dodatkowe zakupy ;).
Każda puszka do rolety ma ten sam układ kabli. Zasilanie zmienne 230V L i N. Kabel sterujący dwużylowy, z czego jedna żyła to masa, drugi sterujący. I trzyżyłowy kabel do silnika. Góra/dół i ...masa?
EDIT: Zaglądając do puszki jednej rolety, wyłączyłem bezpiecznik odpowiadający za zasilanie rolet, ale co prawda centrala CR-02 przestała chodzić to sterowanie lokalne na przycisku działało na każdej rolecie.
Chcesz mieć 1x SRW do sterowania centralnego ? Czy chcesz zastąpić stary system Suplą w całości ?
wary
Hmm, zakładam, że jednym SRW nie jestem w stanie sterować 13 roletami? Więc SRW raczej nie zastąpi starej centrali CR-02 Inela.
W takiej sytuacji pozostaje zapakować do każdej puszki SRW-01 a centrale sterowanie CR-02 zdemontować.
Jeśli centrala była tylko pod centralne sterowanie to sugeruje wymontować stare rozwiązanie i wszędzie wstawić SRW. Centralne sterowanie będziesz miał z aplikacji, a już niedługo każdy SRW będzie miał funkcje centralnego sterowania.
wary
OK Dzięki. I w tej kwestii pozostaje pytanie odnośnie jak przypinać kable sterujące silnika/lokalnego przycisku do SRW-01 (obecnie z płyty ST-01 są wyprowadzone po dwa wyjścia dla każdego przycisku góra/dół zamykające wybrany obwód). Zasilanie to wiadomo, ale w kontekście sugestii nie przypinania wspólnego przewodu od silnika do neutrala (a masa jest w kablu od sterowania z centralą) i moich umiejętności czytania schematów wolę dopytać.
Zrób zdjęcie puszki z wystającymi przewodami to rozrysuje Ci na tym połączenia.
wary
Mam nadzieję że wystarczy. Wczoraj z innego sterownika "odpadła" kosta zasilania. Puściły luty i skoczyło sie na ponownym lutowaniu.
Na zdjęciach widać jednak łączenie sterownika z przyciskiem pozwalające na lokalne sterowanie.
Ujęcie od dołu. Kable tak jak podłączał ktoś z firmy montujący rolety ponad 10 lat temu.
Dwie pierwsze żyły od lewej zasilanie, trzy pozostałe od sterownika do silnika.
Ujecie puszki od góry
Do tego dochodzą dwa kable podpinane do centrali, w sterowniku dostępne z tylu płytki.
wary
Sądząc z kolorów kabli sterujących napędem z foty i wcześniejszego schematu podłączeń do silnika to podejście montażysty do kolorów było luźne (w kontekście przewodu wspólnego).
Ten łącznik z góry będziesz chciał zostawić ? Da się go odkręcić od tych płytek poniżej ?
Jeśli tak to zweryfikuj w nim połączenia tzn. odkręć i sprawdź które zaciski zwierają się z którymi w momencie przełączania góra/dół.
wary
pzygmunt wrote: Wed May 05, 2021 9:33 pm Ten łącznik z góry będziesz chciał zostawić ? Da się go odkręcić od tych płytek poniżej ?
Nie wiem czy chce czy nie. Łącznik to część przycisku.
Return to “ZAMEL SRW-01”
