Czujnik SHT30 + ESP8266
rybka
Panowie kombinuję to samo co Wy staram się to podłączyć używam Gui Generic to już obsługuje te czujniki ale ciągle mi wyświetla temperaturę -273 oraz pozostałe dane też dziwne.
Powiedzcie jak to podłączyliście może jakiś schemat. Jestem początkujący i ciągle mi to nie wychodzi. to co mam teraz to:
połączenia:
Zasilacz 3,3V do 3,3V na D1mini
G do G
Sht3x SDA do D2 d1mini
Sht3x SCL do D1 d1mini
Bosch NC od czujki PIR+MF do D5 d1mini
Bosch NC od antysabotażowej do D6
Połączenia zastosowałem jak powyżej niestety pokazuje mi dziwnie -273 i tak dalej.
Całość chciałbym zautomatyzować SuplaScript lub Automate czy to da się tak wykonać.
W generic wziąłem przekaźniki tu chcę wstawić on/of światła oraz sht30 (mam też BME 280 ale tu ta sama sytuacja) i tu widzi w supli ale nie zwraca wyników. Ewidentnie czegoś brakuje albo jest nie tak skonfigurowane.
Co źle robię siedzę już cały dzień i nie wychodzi?
Been thanked: 5 times
rybka wrote: Thu May 06, 2021 7:16 am Panowie kombinuję to samo co Wy staram się to podłączyć używam Gui Generic to już obsługuje te czujniki ale ciągle mi wyświetla temperaturę -273 oraz pozostałe dane też dziwne.
połączenia:
G do G
Czy na pewno używasz GUI-Generic? W aplikacji jak wystapi błąd dlatego czujnika to na pewno nie wyświetli się -273 a tylko "---". Pokaż screena z konfiguracji i2c.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
tak tylko zapytam - SHT3x masz podłączone do 3,3V i GND?
rybka
"Czy na pewno używasz GUI-Generic? W aplikacji jak wystapi błąd dlatego czujnika to na pewno nie wyświetli się -273 a tylko "---". Pokaż screena z konfiguracji i2c."
Tak na pewno ściagnięte i w Cloud sie pojawia.
Jak bedę w domku to zrobie screen i wrzucę.
rybka
vajera wrote: Thu May 06, 2021 7:52 am tak tylko zapytam - SHT3x masz podłączone do 3,3V i GND?
Tak na pewno. Ze stabilizatora idzie zasilanie do płytki ESP oraz do płytki SHT lub BME 280 bo i tego próbowałem dzieje się to samo.
Może chodzi o dodanie rezystorów bo tak wszędzie czytam i czytam. Szczerze mówiąc głupieję.
rybka
krycha88 wrote: Thu May 06, 2021 7:50 am
połączenia:
G do G
Screen[/img]
a spróbuj wybrać adres dla SHT3x 0x44 - ten jest chyba domyślny dla czujnika, 0x45 wymaga przelutowania zworki.
rybka
vajera wrote: Fri May 07, 2021 8:27 am a spróbuj wybrać adres dla SHT3x 0x44 - ten jest chyba domyślny dla czujnika, 0x45 wymaga przelutowania zworki.
Na 0x44 to samo się dzieje.
