W aplikacji otwarcie rolety ją zamyka i odwrotnie
Sterownik rolet
BartekN
Podczas update nieopatrznie zamieniłem ustawienie klawisz na odwrotnie.
Zamel Roletowy
Obecnie mam taki efekt że bez względu na to jak zaprogramuje klawisze to działają odwrotnie (nie ma znaczenia ON/ OFF) niż przed updatem oraz w aplikacji jest roleta zamknięta a naprawdę otwarta. kable mogę zmienić albo narysować odwrotnie strzałki, ale w aplikacji nie potrafię zmienić stanu faktycznego do tego do pokazuje aplikacja. (jeszcze nie zabrałem się za zmianę kabli)
HELP!!!
Przejdź na 192.168.4.1 i ustaw "Upside down" na "NO".
Sprawdź czy masz czasy poprawnie ustawione na cloud.supla.org
BartekN
ja nic nie robiłem poza updatem sterownika i zamianą sterowania. Wszystko działa tylko odwrotnie
Na telefonie zamknięta roleta, naprawdę otwarta.
Ostatecznie zrobiłem już wszystkie możliwe kombinacje po kilka razy i aplikacja widzi zamknięta, roleta otwarta.
Chciałem kable pozamieniać ale cały czas aplikacja widzi odwrotnie
Sprawdź ustawienia na 192.168.4.1
Aktualizacja nie mogła tego przestawić sama.
BartekN
przyciski działają ok wszystko działa jedynie aplikacja widzi stan rolety odwrotnie
ustawienia:
monostabilny
przycisk yes
upside down on/off - nie ma znaczenia działa tak samo przy tych płożeniach
Led on
w aplikacji klawisze są na odwrót zamykajacy otwiera i odwrotnie, zmiana upside down nie działa
Straciłem następne 2 godziny na eksperymantach i nie jestem w stanie uzyskac statusu otwarcia rolety i otwartej rolety. Nie wiem jak mam skalibrować roletę.
Nadmienie ze sterownik działał przez 4 lata do momentu updatu, kiedy to się odwrócił wzglkędem aplikacji. Kable są tak samo.
Nie mam pomysłu co zrobić, poza kupnem nowego sterownika.
W jaki sposób zaprogramować sterownik żeby poprawnie odczytywał stan rolety
BartekN
Jeszcze jedno:
Teraz uruchom przeglądarkę
internetową i wprowadź w pasku
adres: 192.168.4.1 po czym
zatwierdź. Wyświetli się strona
konfiguracyjna. W tym miejscu
w łatwy sposób możesz zmienić
ustawienia sieci.
Po wprowadzeniu zmian naciśnij
przycisk „SAVE” u dołu ekranu.
Powinien pokazać się komunikat
„Data saved!”. Aby zatwierdzić
wprowadzone dane należy krótko
nacisnąć przycisk CONFIG
w urządzeniu. Jeśli urządzenie
poprawnie połączy się z serwerem
– dioda STATUS będzie świecić
światłem ciągłym.
Jak wciskam Data Save - wyskakuje komunikat data saved ale dioda ciągle miga i wtedy wciskam przycisk resetu zeby przestała.
Może tutaj coś nie tak?
Nie ma technicznej możliwości aby aktualizacja odwróciła działanie wyjść.
Musiałbyś mieć jakąś eksperymentalną nieoficjalną wersję, ale nie przypominam sobie aby taka istniała.
Na pewno masz zamontowany SRW-01 ?
Spróbuj zamienić przewody miejscami (3-ci z 4-tym)
Naciśnij klawisz opuszczania/podnoszenia to urządzenie się zrestartuje.
Zmiana "upside down" musi spowodować odwrotne sterowanie przekaźnikami rolety. Tzn. jeśli w apce naciskasz "w dół" i roleta jedzie w górę, to po zmianie parametru "upside down" to zachowanie musi się naprawić.
Natomiast jeśli w tym samym czasie przyciski fizyczne działają odwrotnie do tych w aplikacji, to prawdopodobnie trzeba dodatkowo obrócić przewody od przycisków.
Sprawdź wszystko na spokojnie i po kolei.
Zacznij od stanu aktualnego:
- wrzuć screen shot z ustawień przycisków ze strony 192.168.4.1
- napisz jak w takiej konfiguracji działają przyciski fizyczne oraz jak zachowuje się roleta przy przyciskach w apce na telefonie
BartekN
Zmiana przewodów powoduje zamianę klawiszy, ale apka widzi cały czas "odwrotnie"
podczas update wcisnąłem w aplikacji upsidedown na on i ponieważ robiłem to przez 10 x przycisk i nie zapisałem tego klawiszem (nie dało rady). Dziwne jest to że, żeby zapisać ustawienia musiałem skorzystać w końcu z przycisku w sterowniku. W tej chwili czy jest on czy off nie zmienia to synchronizacji z aplikacją.
W jaki sposób zresetować sterownik i zaprogramować go od początku?
Zaraz dogram zdjęcia
BartekN
https://photos.app.goo.gl/SHGEZ1uiNCHaJwrdA
Na tą chwilę zmiana upsidedown on/off nic nie zmienia - roleta się widzi z aplikacja odwrotnie, przyciski działają tak samo zawsze on/off
Return to “ZAMEL SRW-01”
