GUI-Generic Builder (online)
mickarp
krycha88 wrote: Sat Jun 05, 2021 5:36 am
Może podajcie więcej informacji bo napisanie, że się usuwa to nic mi nie mówi. Podajcie z jakimi parametrami wygrywacie soft, co dodajecie w GUI, najlepiej jak byście podłączyli takiego wamosa do komputera i złapali moment kiedy urządzenie tak się zachowuje i co wtedy wyświetla na serial monitorze. Uwierzcie, że więcej niż 2 osoby używają tego softu ;)
Jeśli chodzi o konfiguracje to u mnie tak jak na powyższym screenie z różnicą- 2x esp8266, 2x esp8285. Nie jestem w stanie wychwycić momentu zerowania tych dwóch rzeczy. Dodam, że kasują się tylko te dwie funkcje- reszta funkcji działa.
Też używam kilki urządzeń i te wcześniej generowane są ok.
Sprawdzę jeszcze to o czym piszesz z tym czyszczeniem i oczywiście dam znać.
Poczekam jeszcze na rozwiązanie problemu z błędną kompilacją w Builderze ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
krycha88 wrote: Thu Jun 03, 2021 6:18 pm @Goral64 sprawdzisz czemu tak się dzieje? ;)
Dopiero co wróciłem i mam dostęp do kompa. Postaram się to sprawdzić jeszcze dzisiaj.
Goral64
Jeśli nie byłoby problemu, to poproszę o informację bardziej szczegółową odnośnie także czasu wygenerowania firmware, żebym mógł w logach sprawdzić co mogło pójść nie tak.
WOMA
U mnie ostatnio zbudowana konfiguracja builderem online:
Płytka: Generic ESP8266 Module
Pamięć FLASH: 1MB (FS:64KB OTA:~470KB)
Częstotliwość procesora 160 MHz
Konfiguracja (LED, Config)
Aktualizacja przez WWW
Dostępne GUI podczas pracy modułu
Sensor DS18B20
Sensor BME280
Sensor BMP280
Po wgraniu na Wemos D1 Mini przy użyciu PyFlasher rozgłasza sieć Supla.
Po połączeniu do mojej sieci i restarcie łączy się prawidłowo, ale nadal rozgłasza sieć Supla. Po pewnym czasie rozłącza się od sieci i nie łączy się z powrotem. W tym czasie cały czas rozgłasza swoją sieć. Po restarcie ponownie łączy się do mojej sieci (sieć Supla jest nadal rozgłaszana).
Plik: GUI-Generic.v2.2.17.m1M64.fCPU160.bin generowany 23 maja 2021 o godz. 22.15
Goral64
Dzięki. Chodziło mi o przypadki związane z podejrzeniem nieprawidłowego działania Buildera, czyli np. wybranie innej płytki niż zwrócona nazwa pliku albo brak jakichś opcji w firmware, które zostały wybrane w Builderze.
Chodzi o pliki wygenerowane od dzisiaj od godziny 23.
tomkowski
Generowałem że 2-3h temu Sonoff 4ch.
Wybrałem tylko rodzaj płytki. Żadnych więcej zmian. Robiłem to dwa razy. Za każdym razem zwraca plik trigger 3ch/1M/160 czy jakoś tak:-)
Goral64
tomkowski wrote: Sun Jun 06, 2021 10:34 pm Generowałem że 2-3h temu Sonoff 4ch.
Dziwne. To dzieje się w kilku przypadkach bliźniaczych ustawień dla płytek. GUI Generic ma dla nich ten sam komplet ustawień a tylko różnią się nazwą. Builder wykorzystuje ostatnią użytą nazwę, zamiast wybranej. Pracuję nad tym jak zrobić, żeby nazwy były dokładnie takie jak wybrane przy ustawieniu generowania.
Aktualnie dotyczy to:
SONOFF TOUCH i Minitiger 1 Gang Switch
SONOFF TOUCH DUAL i Minitiger 2 Gang Switch
SONOFF TOUCH TRIPLE i Minitiger 3 Gang Switch
Jednak SONOFF 4CH nie jest z niczym zdublowany...
Been thanked: 5 times
Goral64 wrote: Mon Jun 07, 2021 6:45 am
to może lepiej nadam unikalne numery dla tych płytek i będzie po problemie? :)
Goral64
krycha88 wrote: Mon Jun 07, 2021 7:02 am to może lepiej nadam unikalne numery dla tych płytek i będzie po problemie? :)
Pewnie tak, o ile nie zabierze Ci to cennych bajtów z firmware. Bo póki co Builder nie ma takich ograniczeń co do zasobów :)
Goral64 wrote: Mon Jun 07, 2021 10:38 am
Przerobię to tylko teraz mam zupełny brak czasu :)
Mnie bardziej dziwił problem:
viewtopic.php?p=98140#p98140
dzisiaj dla takich ustawień generuje się już poprawna nazwa, a wtedy generowała się nazwa szablonu.
Return to “GUI Generic”
