Czujnik głębokości dla cieczy z czujnikiem różnicy ciśnień
mirizag wrote: Thu Jul 01, 2021 3:29 pm Wie ktoś jakie kondensatory podłączyć pod czujnik ciśnienia.
viewtopic.php?p=36061#p36061
SzymaneK
Witam.
to ja dołączę do tematu, czy ma ktoś na zbyciu MPX5050DP lub wie gdzie w miarę szybko go dostanę?
nebraska
Cześć
Mam pytanie również przymierzam się do pomiaru wody w zbiorniku wodnym.
Jak u Was sprawuje się soft i czujnik mógłby ktoś coś więcej napisać zależy mi na stabilnośći.
Mam zbiornik 4metry czyli potrzebuje MPX5050?
Co to jest ta kompensacja domyślnie trzeba ustawić na 750?
Chciałbym zastosować rurkę którą bym usztywnił dodając jakaś rurkę pcv spinając trytkami i wprowadził w zbiornik.
Jeszcze nie mam czujnika wstępnie wgrałem soft żeby zobaczyć co i jak, wcisnąłem przycisk kalibracji i mam wartośc 0 w monitorze. Czyli do tego momentu jest ok? Później powinno się coś pojawić jak podłącze czujnik.
Dla pewności chciałbym się upewnić czy ten będzie ok?
https://eltron.pl/czujniki_wielkosci_ch ... pIQAvD_BwE
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
nebraska wrote: Thu Apr 27, 2023 1:02 pm Cześć
U mnie się nie sprawdza. Zdarzają się skoki i się rozjezdza. Może gdzieś niedokładność wykonania otoczki czujnika. To jest sygnał analogowy i może kwestia wilgotności na przewodach lub coś w ten deseń a kwestia rozjeżdżania może wynikać z nieszczelnosci w połączeniu zbiornika z czujnikiem. Nie miałem niestety weny do grzebania na dworze zimą. Opieram się na ultradźwiękowym jsn-sr04t i w zasadzie nie mam uwag więc prawdopodobnie mogę już nigdy nie zmusić się do walki z mpx
Poniżej wykres "porównanie" (niebieski to MPX)
nebraska
YoMan wrote: Fri Apr 28, 2023 7:31 pm
To faktycznie trochę niepokojące informacje. Analog jest bardzo czuły na wszelkie zmiany temp, a ADC w ESP nie należy do stabilnych. Z tego co wiem musi być stabilne zasilanie 5V bo ma duży wpływ na pomiar. A kondensatory też stosowałeś do mpx i analogu? wszelkie zakłócenia i szumy powinny usunąć.
To dałeś mi do myślenia bo pytałem też jednego kolegi z forum i napisał również pozytywną opinię i czujniku jsn-sr04t, który używa i sobie chwali. Może zamówię i potestuje skoro są dobre opinie o nim.
dobo
Ja na czujniku z nadajnikiem i odbiornikiem w jednej obudowie miałem kłopoty z oparami z szamba viewtopic.php?p=145443#p145443 więc zbudowałem na innym czujniku, który ma osobno część nadawczą i odbiorczą viewtopic.php?p=145464#p145464
nebraska wrote: Fri Apr 28, 2023 7:48 pm
Nie stosowałem kondensatorów. Instalacja wygląda w ten sposób, że esp jest w rozdzielni zasilane zasilaczem Meanwell na szynie din (zakładam, że jest stabilny). Przewód do analoga biegnie sobie poza budynek około 15 m (skrętka nieekranowana, zdublowane żyły). W pobliżu zbiornika jest puszka (teoretycznie) hermetyczna i w niej mpx. Stąd biegnie sobie wężyk fi 4mm do zbiornika kolejne 2-3m pod kostką brukową.
Co do wpisu @dobo to kiedyś rozmawialiśmy i rozważałem zmianę na czujnik z osobnymi nadajnikiem i odbiornikiem ale skoro u mnie nie ma takich problemów (działa od roku) to nie ma powodu psuć dobrze działającego urządzenia.
Dwa minusy:
1. jsn-rt04t ma większą odległość minimalna niż jego niewodoodporny kuzyn, chyba 20cm
2. Sieje sygnałem z szerszym kątem i pojawiają się nieporządane odbicia w mniejszych zbiornikach (w większych też ale bardzo rzadko - w pewnych okolicznościach, np. na 30cm). Do usunięcia tych odbić przyda się obudowa w kształcie lejka. Zainstalowałem taką w zmiękczaczu i o ile wcześniej nie dało się tam nic zmierzyć (za mały zbiornik) tak teraz działa całkiem nieźle. Montaż tej obudowy na zewnątrz czeka na ciepły weekend ;)
nebraska
Przewód jest dosyć długi jak na analog moim zdaniem może mieć duży wpływ na pomiar wartości, zbierać zakłócenia i spadki napięcia może stąd te rozjeżdżanie? Nie lepiej zamontować w szczelnej puszce układ bliżej zbiornika żeby jak najbardziej skrócić długość przewodów lub z ciekawości zrobić taki test. Tylko jak już tamten ci działa stabilnie to pewnie nie ma sensu.
Zibi
Jeśli chodzi o pomiar to warto zadbać o ten analog.
Napięcie zasilania, długość przewodów, filtracja warto dodać kondensatory jak zaleca datasheet mpx.
Warto również w programie dołożyć "mediane" tak żeby podczas pomiarow np robisz 10 pomiarow odrzuca skrajne i bierze ta środkową często to stosuje np w pomiarze napięcia baterii lub innych szczególnie tam gdzie jest wymagany analog wtedy jest większa precyzja mierzonej wartości.
nebraska wrote: Fri Apr 28, 2023 8:21 pm Przewód jest dosyć długi jak na analog moim zdaniem może mieć duży wpływ na pomiar wartości, zbierać zakłócenia i spadki napięcia może stąd te rozjeżdżanie? Nie lepiej zamontować w szczelnej puszce układ bliżej zbiornika żeby jak najbardziej skrócić długość przewodów lub z ciekawości zrobić taki test. Tylko jak już tamten ci działa stabilnie to pewnie nie ma sensu.
Nie sięga wifi
