Yunshan + przekaznik
Pietras81
Witam, Panowie zapytam czy można dodać drugi przekaźnik do otwierania np. Furtki, może ktoś wspomoże jakimś schematem dla laika ?? Jaki przekaźnik kupić i pod jakie piny wykorzystać ?? Jaki jest opis wyjść w Yunshanie ?? Oczywiście najlepiej bez lutowania. Puki co ma podłączona bramę jak na poniższym schemacie ale dołożył bym jeszcze otwieranie furtki (potrzebuje zewrzeć przekaźnikiem dwa przewody - mam wyprowadzenie pod przycisk dzwonkowy)
https://pietras-81.aqi.eco/
Yunshan ma tylko jeden przekaźnik.
Jeśli chcesz "bez lutowania", to kup sobie układ z 2 przekaźnikami , np taki https://allegro.pl/oferta/modul-2-przek ... 0420303983
EDIT: chociaż tutaj trzeba sobie goldpiny przylutować...
Juszczaczek1
Been thanked: 2 times
Ja mam do niego podłączony drugi przekaźnik taki jak w 1 poście właśnie do otwierania furtki tylko że ja się wlutowalem w ESP ale nie wiem czy nie dałoby się podpiąć pod rx lub tx bo te są na yunshanie wyprowadzone , musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Juszczaczek1 wrote: Tue Jul 06, 2021 1:57 pm Ja mam do niego podłączony drugi przekaźnik taki jak w 1 poście właśnie do otwierania furtki tylko że ja się wlutowalem w ESP ale nie wiem czy nie dałoby się podpiąć pod rx lub tx bo te są na yunshanie wyprowadzone , musiałby się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć
Dało by się, a nawet powinno skoro są już goldpiny ;)
https://smartnerzeczy.pl
Pietras81
A może ktoś namalowac jakiś schemat jak podłączyć dodatlowy przekaznik. Co oprócz przekaznika jeszcze trzeba mieć bo widze w pierwszym poście ze z przekaznikiem są jakieś inne elementy.
lukfud
Pietras81 wrote: Tue Jul 06, 2021 7:20 pm A może ktoś namalowac jakiś schemat jak podłączyć dodatlowy przekaznik. Co oprócz przekaznika jeszcze trzeba mieć bo widze w pierwszym poście ze z przekaznikiem są jakieś inne elementy.
W zasadzie to już nic. 5V z yunshana zasili płytkę z przekaźnikiem, a sterować możesz z TX (gpio1).
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Przekaźnik a moduł z przekaźnikiem to dwa różne tematy :lol:
Pietras81
Panowie co robię źle kupilem przekaźnik jak w pierwszym poście podpiąłem zasilanie z yunshan 5v oraz masę. Do tego momentu wszystko jest oki w module przekaznika swieci jedna dioda. Wgrałem soft ustawiłem drugi przdkaznik sterowany stanem niskim na tx i jak polaczylem tx z przekaznikiem to z automatu przekaznik się swieci i nie reaguje na przełączenia. Sprawdziłem przekaznik i po zwarciu pinu do masy slychac klik czyli działa a z softu cały czas jest włączony. Dodam że mam modul 4 przekaznikow i jak jego podpinam smiga bez problemu.
elmaya
Pietras81 wrote: Tue Aug 24, 2021 8:27 pm Panowie co robię źle kupilem przekaźnik jak w pierwszym poście podpiąłem zasilanie z yunshan 5v oraz masę. Do tego momentu wszystko jest oki w module przekaznika swieci jedna dioda. Wgrałem soft ustawiłem drugi przdkaznik sterowany stanem niskim na tx i jak polaczylem tx z przekaznikiem to z automatu przekaznik się swieci i nie reaguje na przełączenia. Sprawdziłem przekaznik i po zwarciu pinu do masy slychac klik czyli działa a z softu cały czas jest włączony. Dodam że mam modul 4 przekaznikow i jak jego podpinam smiga bez problemu.
Gpio TX must not be pulled low during power on/reset.
You have to use another Gpio for the relay, using TX the module does not start.
Pietras81
Próbowałem zmienić na RX ale też ten sam problem. Najgorsze że działa wszystko na module 4 kanałowym jak na fotce. Nie pamiętam teraz ale na tx lub rx podczas resetu zasilania na chwilę włącza się przekaźnik.
Return to “Yunshan wi-fi relay module”
