Sterownik rolet - nie otwiera rolety do końca
Dominik
Dziękuję za szybką odpowiedz. A czy istnieje możliwość że w kolejnym wydaniu biblioteki ta poprawka będzie dodana ? Czy jest przy tym dużo pracy i będzie to dodane w późniejszym terminie ? Tak czy inaczej będę cierpliwie czekał.
kurus
Wczoraj ustawiłem sobie scenę z zamknięciem rolet na 75%, przy tej wartości zatrzymują się u mnie nad paratetem/kostką, takie moje rozwiązanie przeciw przymarzaniu, problem taki ze poźniej rano jak otworze klikając klikając otwórz czy to jedna czy to całą grupę to nie otwieraja się w pełni, brakuje z 2, 3 lamelki do otwarcia pełnego w aplikacji pokazuje procent zamknięcia na 0%, to jest chyba ten same problem co w temacie i dzieje się to tylko na urządzeniach DIY z softem gui, lukfud, na zamelach nie ma tego problemu.
cg666
Witam
Mam ten sam problem co poprzednik czy został on już rozwiązany
Roleta po próbie otwarcia nie otwiera się do końca lecz w moim przypadku próba otwarcia z przycisku nie daje też rezultatu mam zamontowanych 9 sterowników i na kilku jest ten problem na innych jest ok dodam że wszystkie zostały zakupione w tym samym czasie
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Rozumiem, że piszesz o sterownikach Zamel SRW? Sprawdź, czy masz na wszystkich sterownikach najnowszy (i ten sam) soft.cg666 wrote: Thu Nov 02, 2023 6:03 am Witam
kurus
Na zamelach jest wszystko Ok, opisywany problem z tego tematu dotyczy urządzeń z biblioteka supla-device, klew pisał o poprawce, której jeszcze nie ma.
cg666
Dodam jeszcze do tematu zauważyłem że silnik rolety gubi pozycję krańcowe
Co przez to rozumiesz?cg666 wrote: Thu Nov 02, 2023 7:36 am Dodam jeszcze do tematu zauważyłem że silnik rolety gubi pozycję krańcowe
Ogólnie SRW tylko załączają zasilanie do ruchu w danym kierunku. Można je podłączać tylko do silników z krańcówkami (albo w ogólności: do silników, które się same zatrzymają i nie zepsują, gdy dojdą do krańcowej pozycji i nadal będą dostawać zasilanie do ruchu w danym kierunku).
Jaki masz model silników?
Dzięki. Odpisz jeszcze proszę na pozostałe pytania i opisz dokładnie zachowanie rolet. Możesz też dołączyć filmik. Napisz też jak masz skonfigurowane czasy ruchu rolety w Cloud.
