"circuit breaker' na szynę din, z pomiarem prądu, na esp?
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Maniek913 wrote: Mon Jul 22, 2024 6:55 am A działa ci wyłączanie? Swojego czasu miałem taki na warsztacie, ale nie mogłem sterować przekaźnikiem.
Przekaźnik działa, jeszcze nie kalibrowałem miernika, czekałem na dzień pracujący aby zakupić śrubki do skręcenia :P
Ja użyłem tego JSON https://templates.blakadder.com/tomzn_TOB8-63WiFi.html
https://pool.lector.top/
Pietras81
Lector wrote: Sun Jul 21, 2024 7:51 pm Ostatnio kupiłem https://pl.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2pol
i poszło z Suplą :)
https://yura.stryi.com/2023-02-22/flash ... r-esphome/
Sprzedawca sam nie wiedział ze jest tam ESP. Kupiłem w ciemno.
Hej. Mam ten sam modul esp ale jakoś nie udało mi się wgrac softu. Czy trzeba coś przytrzymac podczas wgrywania czy tylko zasilanie masa tx i rx
https://pietras-81.aqi.eco/
Maniek913
Been thanked: 3 times
Przycisk jest na GPIO 0 , więc przytrzymaj go podczas podłączania programatora.
Tak, trzeba przytrzymać przycisk przy załączeniu zasilania przy programowaniu.
Pietras81
Lector wrote: Mon Aug 12, 2024 8:15 am Tak, trzeba przytrzymać przycisk przy załączeniu zasilania przy programowaniu.
Podziękował tez sobie osuplowalem taki licznik. Jedynie szkoda ze te tulejki są do wywalenia bo śrubki wyglądają słabo.
Pietras81 wrote: Mon Aug 12, 2024 4:39 pm Podziękował tez sobie osuplowalem taki licznik. Jedynie szkoda ze te tulejki są do wywalenia bo śrubki wyglądają słabo.
Dałem M3 z łbem stożkowym i nakrętki, nic nie wystaje a po montażu w rozdzielni nic nie widać.
Pietras81
Lector wrote: Mon Aug 12, 2024 6:24 pm
Ja też dałem M3 i nie dozo ale z 0.2 mm wystaje. Już pogłębiłem otwór wiertłem 5.5 i się schowała nakretka. Tak było przed.
Pietras81
Lector wrote: Mon Jul 22, 2024 7:12 am
A działa ci górna dioda ?? Bo doszedł mi właśnie dokładnie taki jak twój i górna dioda u mnie nie świeci wcale po wgraniu supli. Ta od przekaźnika działa.
Tak działa wszystko tak jak powinno.
https://youtube.com/shorts/p-LH7badYKY? ... 1In2KpjQ38
Hrumque
Na takie okazje idealnie wpasowują się tulejki wtapiane "Heat Set Insert" znane z druk3d
