"circuit breaker' na szynę din, z pomiarem prądu, na esp?
Hrumque
Kiedyś były takie oto Earu 'circiut breaker' - choć dosłownie bezpiecznikiem to nie jest - i były zrobione na esp, konwertowałem na tasmotę...
Ale nowe wypusty przychodzą na zupełnie innym czipie wifi, działa z tuya - ale supli już nie zrobimy :(
Ktoś coś takiego widział ostatnio, co by się nadawało ?
Potrzebowałbym prostej funkcjonalności pomiaru prądu/mocy i możliwości wyłączania - czyli taki sonoff rów r2 ale w obudowie bezpiecznika S na szynę din. Na kilkanaście obwodów kupować kilkanaście Zamelów mew01 to conajmniej za drogo, a znów lepić osobno pzem04 plus jakiś moduł sonoffmini to nijak do obudowy s101 nie wejdzie na szerokość....
kurus
Sam rozważam coś na szynę din i będę montował Shelly 1pm z adapterem takim:
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-szyna- ... 2006551344
Lepszego rozwiązania nie widzę w takiej cenie
Shelly ma 16A i pomiar energii.
Hrumque
Wyszło mi, że trzeba zmajstrować własnoręcznie zestaw:
- moduł pomiaru mocy (napięcia i prądu) HLW8012 $3.26 https://www.aliexpress.com/item/3295497 ... 1802wzQfcs
- Sonoff Basic (bo chyba jako najtańszy ma izolowane zasilanie - Sonoff Mini nie ma izolacji galwanicznej od sieci). Minusem jest tu niestety przekaźnik "ledwo na 10A" (gdzie realnie te 10A to mocno naciągnięte się wydaje). Poszukam innego modułu chyba...
- obudowa uniwersalna DIN 2 moduły (do jednego nie wejdzie nam na szerokość, zwłaszcza kwestia przekaźnika sensownego) ~10zł allegro
I pożenić to własnoręcznie...
Kusiłoby mnie jeszcze zrobienie lokalnego wyświetlacza moc/prąd (by wiedzieć ile do którego obwodu płynie chwilowo konkretnie, a nie tylko zbierać statystyki "w tym tygodniu wykres z danych zbieranych co 10 minut wyglądał tak"
Maniek913
Been thanked: 3 times
Przy tylu obwodach sprawdzi się u ciebie ten licznik: viewtopic.php?t=3920&start=720, pomiar działa dobrze, jest trochę zabawy ,aby sterować przekaźnikiem, ale da się zrobić. Tu masz porządny przekaźnik bistabilny ( nie pobiera prądu podczas pracy) i zajmuje tylko 1DIN. Na Ali można go w promocji dostać poniżej 70 zł
obecnie jest trochę drogi, głownie z powodu kursu dolara, ale często są promocje
https://pl.aliexpress.com/item/1005003737280915.html
klimasstudio
Zawsze można dokupić jakiś względnie mały stycznik na 230V ;) co prawda robi się gabaryt ale bezpieczniej ;)
bialy
EARU RDCBC2:
można spokojnie zrobić na supli, jeśli kolega Hrumque jest nadal zainteresowany, mogę opisać szczegóły jak to ogarnąć.
ktsurma
Czyli rozumiem, że tym można włączać/wyłączać jedną fazę (np. żarówkę), oprócz tego mierzy to pobór prądu przez odbiornik na tej fazie i można też oczywiście jak to w supli ustawić harmonogramy. A wszystko przystosowane do instalacji w rozdzielnicy. Czy dobrze rozumiem zastosowanie tego cuda?
Hrumque
bialy wrote: Sat Oct 07, 2023 8:04 pm EARU RDCBC2:
Jak nie ze mną, to ze społecznością się podziel ;)
Jeśli chodzi o mnie, to znalazłem tańsze a fajniejsze rozwiązanie - sonoff POW Elite (20A) - i tasmota na nim... (z racji obslugi wyświetlania, suplę też mi się udało zrobić, ale ręcznie kleić pixeli i generatora znaków - mi się nie chciało) - dowcip polega na tym, że są w komputroniku (A przynajmniej na ich allegro) za ~55zł brutto, biorąc na fakturę - wychodzi taniej niż jakikolwiek chińczyk ;)
Jedyny minus Sonoffa to fizyczna obudowa - to jest zupełnie niepomyślane na szynę din.
Niby jest zapinka na szynę din - ale:
- moduł jest szeroki na 3 jednostki i jeszcze troszkę (duuużo w stosunku do 1S), a przy tym
- jest niski (wyświetlacz nie tylko nie wystaje przez otwór w rozdzielnicy, a jest sporo poniżej, w porównaniu do bezpieczników S, więc często jest w cieniu/nieczytelny/niewidoczny), a po zamknięciu obudowy rozdzielnicy :
- ani nie widać ledów (walić je, ale gorsze:)
- ani nie ma dostępu do przycisku On/Off sterującego ! (trzeba sobie "dziurkę na śrubokręt/długopis" wywiercić w rozdzielnicy, nad przyciskiem...)
na szczęście - druk3d i odpowiednio sensowniejsze mocowanie do szyny din gotowe ;)
Has thanked: 13 times
Been thanked: 25 times
Ostatnio kupiłem https://pl.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2pol
i poszło z Suplą :)
https://yura.stryi.com/2023-02-22/flash ... r-esphome/
Sprzedawca sam nie wiedział ze jest tam ESP. Kupiłem w ciemno.
https://pool.lector.top/
Maniek913
Lector wrote: Sun Jul 21, 2024 7:51 pm Ostatnio kupiłem https://pl.aliexpress.com/item/10050024 ... pt=glo2pol
i poszło z Suplą :)
A działa ci wyłączanie? Swojego czasu miałem taki na warsztacie, ale nie mogłem sterować przekaźnikiem.
