Mnie na szczęście udało się naprawić tę ścieżkę i mam pomiar.uchnast.michal wrote: Thu Feb 02, 2023 6:02 pm Możliwe, że pomiar energii nie będzie działał. Przez delikatne piny, o których pisali koledzy tak pierwszą listwę załatwiłem:( Pierwszy przekaźnik i pomiar nie działa. Pozostałe dwa i USB są ok.
Supla w gosund P1
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Moim zdaniem, jeśli nawet któryś producent planuje taką listwę, to informacja nie zostanie upubliczniona przed SOP2023
feszter
Mi się przyfarciło, wszystko działa puki co. Zobaczymy czy przy dalszej eksploatacji będzie ok.uchnast.michal wrote: Thu Feb 02, 2023 6:02 pmfeszter wrote: Thu Feb 02, 2023 12:05 pm Po wgraniu Supli i odlutowaniu, przypadkowo mi się zerwał pad z RX, czy to w jakiś sposób umniejsza funkcjonalność listwy?
Przekaźniki wszystkie działają, przyciski również (duży wyłącza USB). W Cloud jeszcze jest na żółto czujnik wyłączony, od czego to jest?Możliwe, że pomiar energii nie będzie działał. Przez delikatne piny, o których pisali koledzy tak pierwszą listwę załatwiłem:( Pierwszy przekaźnik i pomiar nie działa. Pozostałe dwa i USB są ok.Code: Select all
CSE7766 Rx
kurus
Miernik energii jest dla każdego gniazda z osobna czy tylko całość mierzy?
Goral64
nie wiem czy też USB nie bierze...feszter wrote: Fri Feb 03, 2023 11:49 am po całości, oprócz USB, niech mnie ktoś poprawi jak się mylę.
