Supla w gosund P1
PuteR
Witam, chciałbym wgrać suple do listwy gosund P1. Niestety poprzez tuya convert się nie udało więc trzeba rozbierać i lutować. I tu moje pytanie / prośba czy ktoś mógłby pomoc dokładnie zlokalizować wyjścia rx, tx, gnd i vcc niby są oznaczone na płytce ale i tak nie wiem w które punkty dokładnie się wlutowac, a nie chce czegoś zepsuć.
Załączam zdjęcie gdyby ktoś kto już to robił mógł zaznaczyć właściwe punkty to byłbym wdzięczny. Czy przy wgrywaniu trzeba coś więcej robić czy wystarczy podłączenie zasilania z przytrzymaniem przycisku power??
and111
Been thanked: 5 times
tylko lutuj ostrożnie bo piny delikatne ;)
Goral64
Has thanked: 2 times
Lutuj do tylko modułu, pady odradzam, są za delikatne i przechodzą przez nie obwody. Zerwanie pada = przerwanie obwodu.
PuteR
Goral64 wrote: Wed Feb 01, 2023 7:56 pm Lutuj do tylko modułu, pady odradzam, są za delikatne i przechodzą przez nie obwody. Zerwanie pada = przerwanie obwodu.
A czy aktualnie wygenerowany soft GG w buliderze za pomocą json lub ten który jest na liście do wyboru daje pełną obsługę tej listwy jak przy oryginalnym czy czegoś brakuje??
Goral64
PuteR wrote: Wed Feb 01, 2023 8:27 pm
Ponoć nie działa nadal warunkowanie przeciążenia gniazd USB. Reszta śmiga.
PuteR
Warunkowanie przeciążenia USB czyli że automatycznie rozłącza jeśli jest przeciążone??
Goral64
PuteR wrote: Wed Feb 01, 2023 9:42 pm Warunkowanie przeciążenia USB czyli że automatycznie rozłącza jeśli jest przeciążone??
Tak jest w oryginale. Ja nie przeciążałem USB więc nie wiem czy zadziała. Ale może ktoś już próbował?
feszter
Po wgraniu Supli i odlutowaniu, przypadkowo mi się zerwał pad z RX, czy to w jakiś sposób umniejsza funkcjonalność listwy?
Przekaźniki wszystkie działają, przyciski również (duży wyłącza USB). W Cloud jeszcze jest na żółto czujnik wyłączony, od czego to jest?
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
feszter wrote: Thu Feb 02, 2023 12:05 pm Po wgraniu Supli i odlutowaniu, przypadkowo mi się zerwał pad z RX, czy to w jakiś sposób umniejsza funkcjonalność listwy?
CSE7766 Rx
Możliwe, że pomiar energii nie będzie działał. Przez delikatne piny, o których pisali koledzy tak pierwszą listwę załatwiłem:( Pierwszy przekaźnik i pomiar nie działa. Pozostałe dwa i USB są ok.
