Sterowanie 12 przekaźników
kurus
Jestem podobnego zdania że, jeśli idzie to robić wszystko na jednym, akurat w tym przypadki mam wszystko blisko siebie wiec nie ma problemu aby wszystko spiąć na jednym esp i tak tez zrobię ;)
kurus
SOYER wrote: Sun Apr 09, 2023 9:46 am
Czujnik gazu chce aby był cały czas zasilany wiec chyba lepiej będzie jak do przekaźnika podłączę pod com i NC, ale przy takim podłączeniu w aplikacji będzie widoczny jako wyłączony, wiesz moze jak odwrócić logikę w supli?
SOYER
W części kanałów da się odwrócić logikę w cloudzie. W których kanałach nie pytaj. Przeszukaj całe forum może się dowiesz. Supla ma to do siebie, że jak robisz coś na własnym sprzęcie to żeby się podrapać po łokciu, często trzeba wejść na drabinę, stanąć na lewej nodze i z zamkniętym prawym okiem, gwizdając, spróbować się podrapać.
W Twoim(i nie tylko) wypadku wystarczył by kanał na który przesyłamy z naszego urządzenia jakąś wartość, już przez nas obrobioną w urządzeniu(pomnożoną/podzieloną/odwróconą/powiększoną/pomiejszoną/idp., a w cloudzie tylko, jeśli chcemy, dodajemy jej jakiś sufiks, prefiks itp i wyświetlamy w apk.
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
kurus
Dzięki za odp, akurat w tym przypadku udało mi się podrapać po łokciu normalnie :lol:
Wystarczy w przekaźniku sterownym sygnałem Low, zmienić sterowanie na High i uzyskujemy to co właśnie chciałem i działa poprawnie ;)
SOYER
Dla kanału przekaźnika deklarujesz w kodzie jakim stanem mają być sterowane.
SOYER
kurus wrote: Sat Apr 15, 2023 4:23 pm Dzięki za odp, akurat w tym przypadku udało mi się podrapać po łokciu normalnie :lol:
Jeśli dobrze rozumiem, teraz przekaźnik będziesz miał cały czas włączony, a tylko bardzo rzadko go wyłączasz. Średni pomysł.
kurus
SOYER wrote: Sat Apr 15, 2023 7:08 pm
Właśnie tak nie jest, przekaźniki które mam sterowane są stanem niskim, zmieniłem w gui na załączenie stanem wysokim i teraz jak w aplikacji załączę to fizycznie przekaźnik się rozłącza, com połączone jest z NC, a jak wyłącze to przełącza na NO.
kurus
SOYER
Ok, a jak stracisz zasilanie to obwód pozostanie zamknięty?
kurus
SOYER wrote: Sun Apr 16, 2023 6:13 am Ok, a jak stracisz zasilanie to obwód pozostanie zamknięty?
Dokładnie tak jest, w aplikacji przekaźnik musi być załączony, wtedy obwód jest zamknięty z NC, i mogę zrestartować moduł i przekaźnik ani nie cyknie.
