CLOUD v24.08
Simono
Been thanked: 6 times
fracz wrote: Thu Sep 05, 2024 2:19 pm Dockery dla wersji v24.08 zostały wydane :geek:
Nie aktualizowałem jeszcze ale jak wejdę na github to widzę to co poniżej.
kurus
Dziś całkiem przypadkiem zauważyłem taki problem..
Na urządzeniu X mam ustawioną reakcję że jak je włączę to ma uruchomić urządzenie Y w moim przypadku jest to wentylator w łazience, odłączając urządzenie X od zasilania przypisana reakcja do niego się wykonuje, czyli włącza wentylator.
Been thanked: 9 times
Nie wiem czy tylko ja tak mam, ale nic z tego Twojego opisu problemu nie rozumiem :lol:
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
kurus
lesny8 wrote: Mon Sep 16, 2024 4:26 pm Nie wiem czy tylko ja tak mam, ale nic z tego Twojego opisu problemu nie rozumiem :lol:
Poprawiłem :)
kurus wrote: Mon Sep 16, 2024 4:08 pm Dziś całkiem przypadkiem zauważyłem taki problem..
Co to za urządzenie?
Jeśli jest tam np jakiś przycisk, który może je włączyć, to utrata zasilania może zdarzyć włączyć gpio i powiadomić o tym serwer.
kurus
klew wrote: Mon Sep 16, 2024 4:41 pm
Urządzenie to loratap sc500w soft gg, tak jest tam fizyczny włącznik bistabilny.
Kazik09
Cześć,
Próbuję ustawić wyświetlanie wartości ogólnego kanału pomiarowego, który realizuje pomiar napięcia magazynu, ale w postaci % naładowania. Niestety potrzeba tak ustawić przelicznik żeby kanał pokazywał 0% przy np. 22V, a 100% przy 28V.
W ustawieniach jest wprowadzony wzór do przeliczania wartości:
( X * a/b)+c
gdzie można dowolnie definiować wartości a, b i c, ale żeby wyświetlać procenty dowolnego zakresu wartości przydałby się jeszcze jeden mnożnik całości wzoru tj. [(X * a/b)+c]*d
Wykombinowałem, że przy wprowadzeniu [(X*1/1)-22]*16,666 uzyskałbym pożądany efekt.
Chyba, że ktoś z Was ma pomysł jak to zrobić inaczej, da się bez modyfikacji domyślnego wzoru?
Jeśli to nie problem może dałoby się dodać jeszcze jedną zmienną?
Myślę, że taka opcja ucieszyłaby wielu off-grid'owców PV korzystających z Supli ;)
Has thanked: 288 times
defincja funkcji map wygląda tak:
long map(long x, long in_min, long in_max, long out_min, long out_max) {
2 return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
3 }
Problemem jest pierwsze wyrażenie x -in_min
Kazik09 wrote: Thu Apr 03, 2025 12:09 pm Wykombinowałem, że przy wprowadzeniu [(X*1/1)-22]*16,666 uzyskałbym pożądany efekt.
No to teraz trochę matematyki:
[(X*1/1)-22]*16,666 -> najpierw opuszczamy nawias
(X*1/1)*16,666 - (22*16,666) -> potem wymnażamy
X*16,666 - 366,652 - potem kombinujemy jak z 16,666 zrobić ułamek zwykły i otrzymujemy np.
X*16666/1000 - 366,652
To już jest postać, którą masz w KPOP w ustawieniach w Cloud
Kazik09
Ale, w sensie, o co chodzi z tym kodem? :shock:
Return to “CLOUD”
