Auraton multizone controller funkcja chłodzenia
flowerek
testuje u klienta i niestety nie działa.
BOX na firmware 25.09
AHM wersja 2.8 (nie podniosła się do wyższej przez dobę od aktualizacji boxa)
AFHC wersja 3.2
przełączyłem AHM w tryb chłodzenia, przełączyła się też listwa
ALE niezaleznie czy temp zadana była powyżej czy poniżej aktualnej cały czas następowało chłodzenie !
Po nocy w ustawieniach AFHC samo przełączyło się na tryb grzanie
teraz AHM jesw trybie chłodzenie, AFHC w trybie grzanie i jakiej temp nie zadam nic się nie dzieje
testowaliście to u siebie przez kilka dni?
11xSRW-01, 1x Sonoff mini, 3xSonoff SV, 5xSonoff S26, 4xSonoff Basic, 1xGosund Sp-111, 1xSonoff Touch, 1xH801, czujnik poczty DIY, 1x Loratap, 1x MiniTiger , 1 x zawór wody BQ05 DIY, 2xSBW-02, Auraton: MC, HC, Flood Valve, Flood Sensor (test trwa)
flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 12:21 pm testuje u klienta i niestety nie działa.
AFHC wersja 3.2
Wersje są poprawna. HM 2.8 został dodany z Box 25.09. Także się zaktualizował.
flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 12:21 pm przełączyłem AHM w tryb chłodzenia, przełączyła się też listwa
W pracy z Boxem, listwa się sama nie przełączy w chłodzenie. Trzeba to samemu zrobić przyciskami, lub w ustawieniach w Cloud.
Co do reszty, to trochę za mało informacji. Czy HM zgłaszał "grzanie/chłodzenie"? Czy może strefa z FHC?
Na HM powinno być widać na ekranie takie "fale" - wtedy grzeje lub chłodzi - ale to nie ma wpływu na to czy strefy na FHC grzeją/chłodzą.
Pokaż screeny z ustawień HM i jakiejś wybranej strefy FHC.
flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 12:21 pm Po nocy w ustawieniach AFHC samo przełączyło się na tryb grzanie
O samoczynnym przełączaniu nic nie wiem. Natomiast jeśli FHC ma grzanie, to przełącz FHC na chłodzenie.
Ogólnie daj screeny z ustawień i z apki (także z zakładki "lista" w HM), bo bez tego możemy błądzić w ciemności :)
flowerek
Termostat i listwa w cloud przelaczone w tryb chlodzenia.
Temperatura zadana ustawiona duzo wyzej niz obecna...wiec nie powinno sie chlodzic....a jak widac chlodzi.
flowerek wrote: Thu Sep 18, 2025 3:00 pm Termostat i listwa w cloud przelaczone w tryb chlodzenia.
Rozumiem że to jest hm, tak? Co widzisz na jego wyświetlaczu? Czy widać tam ikonę z falami?
Czy reaguje poprawnie na zmianę nastaw? Na wyświetlaczu powinna się pokazać temperatura ustawiona na chwilę.
Wcześniej beta cloud mi nie działał, ale już ruszył i sprawdziłem to u siebie i mam taki sam problem.
Także nic więcej nie musisz sprawdzać. Jutro rano do tego usiądę i poprawię
Problem namierzony i poprawiony. Soft 25.09.01 rozwiąże ten problem. Powinien dziś się pojawić na updates.supla.org.
Nie wiem jak mogłem to przegapić... pamiętam, że sprawdzałem, czy chłodzenie działa na HM, ale to nie mogło działać ;)
Przepraszam za kłopot i mam nadzieję, że na kolejnej wersji będzie już wszystko działać poprawnie.
flowerek
klew wrote: Fri Sep 19, 2025 9:19 am
super, czy dobrze rozumiem ze pobrać ze stronki binarkę gdy sie pojawi i wgrać poprzez http://192.168.4.1/beta ?
klient umie przestawić bramkę w tryb aktualizacji ale myślę, ze i z pobraniem binarki sobie poradzi tylko muszę dać mu jasne wskazówki
tak przy okazji - w zasadzie przydałby się w cloud 1 przycisk który przestawiałby wszystkie termostaty pomiędzy trybami Grzenie/Chłodzenie, żeby nie trzeba przeklikiwać przez kilka(naście) termostatów
flowerek wrote: Fri Sep 19, 2025 9:35 am super, czy dobrze rozumiem ze pobrać ze stronki binarkę gdy sie pojawi i wgrać poprzez http://192.168.4.1/beta ?
Aktualizacja będzie dostępna "normalnie", więc po prostu 192.168.4.1 -> firmware update -> yes -> save & restart
Tylko czekamy jeszcze aż na updates zostanie wrzucona.
Box 25.09 ma też już wsparcie dla aktualizacji uruchamianych z Clouda, ale Cloud coś nie chce się zaktualizować do wersji, która to wspiera :D
Także zależnie od rozwoju wydarzeń, może uda się zrobić aktualizację klikając w Cloud :).
Wiesz może, na którym serwerze klient ma konto?
flowerek
klew wrote: Fri Sep 19, 2025 9:38 am
svr127.supla.org
postaram się do konca tygodnia z nim przetestować i dam znać.
flowerek wrote: Fri Sep 19, 2025 9:41 am svr127.supla.org
Na svr127 powinna być już nowa wersja Clouda :). Także wchodząc przez svr127.supla.org dla Boxa znajdziesz coś takiego:
Mój domowy Box już zaktualizowany :)
Return to “AURATON Multizone Controller / Floor Heating Controller”
