po wpisaniu telnet ipcostam 23 mam to samo, czyli komunikant powitalny jak w kodzie.Zibi_007 wrote: Wed Dec 31, 2025 3:28 pmPewnie to nie to, ale ustawiłeś port na 23? Domyślnie chyba ustawia 22.SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:19 pm Nie mam wolnego esp.
Czy tak jak wkleiłem powyżej nie będzie działać?
"Odbiornikiem" jest laptop, uruchomiłem usługę telnet w windowsie, następnie wpisałem w wierszu poleceń "telnet 192.168.costam.costam i pojawił się komunikat powitalny, ale żadne logi nie są widoczne, a na normalnym serial monitorze jak najbardziej się w tym czasie pojawiają.
Zdalny podgląd LOG
SOYER
- Been thanked: 2 times
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://github.com/Soyer79
SOYER
Domyślnie ustawia 23, bo jak wpiszę telnet ipcostam 22 to nie łączy.SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:31 pmpo wpisaniu telnet ipcostam 23 mam to samo, czyli komunikant powitalny jak w kodzie.Zibi_007 wrote: Wed Dec 31, 2025 3:28 pmPewnie to nie to, ale ustawiłeś port na 23? Domyślnie chyba ustawia 22.SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:19 pm Nie mam wolnego esp.
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
To tak nie zadziała.SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 3:19 pm Nie mam wolnego esp.
W przykładzie kolegi @Bania jeden ESP wysyła logi na port szeregowy, drugi je odczytuje z portu szeregowego i wysyła via Telnet.
Ty chciałbyś przekierować lokalne logi do klienta Telnet a to nie jest takie proste.
Musisz mieć dedykowaną funkcję do logów albo próbować przekierować te funkcje log_i, log_e itp. - w teorii możliwe, ale w praktyce kiedyś próbowałem i nie do końca to działało.klew wrote: Wed Dec 31, 2025 3:52 pm Aaa. Myślałem że to dodajesz do SD I nadaje na telnet. Myślę że można to tak przerobić aby nie był wymagany drugi ESP
W SD mamy wszystkie (z kilkoma drobnymi wyjątkami) logi puszczone przez jedną funkcję i jakby co to mogę to modyfikowaćvajera wrote: Wed Dec 31, 2025 4:23 pmMusisz mieć dedykowaną funkcję do logów albo próbować przekierować te funkcje log_i, log_e itp. - w teorii możliwe, ale w praktyce kiedyś próbowałem i nie do końca to działało.klew wrote: Wed Dec 31, 2025 3:52 pm Aaa. Myślałem że to dodajesz do SD I nadaje na telnet. Myślę że można to tak przerobić aby nie był wymagany drugi ESP
Oczywiście o ile ktoś u siebie nie używa bezpośrednio seriala albo czegoś innego.
Wtedy to ma sens, ja w bramce korzystam dosyć intensywnie z tych log_..., więc nie jest to takie proste.klew wrote: Wed Dec 31, 2025 4:29 pmW SD mamy wszystkie (z kilkoma drobnymi wyjątkami) logi puszczone przez jedną funkcję i jakby co to mogę to modyfikowaćvajera wrote: Wed Dec 31, 2025 4:23 pmMusisz mieć dedykowaną funkcję do logów albo próbować przekierować te funkcje log_i, log_e itp. - w teorii możliwe, ale w praktyce kiedyś próbowałem i nie do końca to działało.klew wrote: Wed Dec 31, 2025 3:52 pm Aaa. Myślałem że to dodajesz do SD I nadaje na telnet. Myślę że można to tak przerobić aby nie był wymagany drugi ESP.
SOYER
Ok, zrobiłem to na innej bibliotece i niby jest dobrze ale nie jest, @klew dlaczego nie widać logów z supli, a tylko te początkowe z uruchamiania modułu...
Szkic:
Szkic:
#include <SuplaDevice.h>
#include <TelnetSpy.h> //https://github.com/yasheena/telnetspy
Supla::ESPWifi wifi("zz", "xx");
#include <OneWire.h>
#include <Timers.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#define SERIAL_SPEED 115200
#define WIFI_SSID "xx"
#define WIFI_PASSWORD "xx"
TelnetSpy LOG; // Używaj tego obiektu zamiast "Serial" w całym kodzie
int alarmPieca = 0;
int temp_CWU;
int temp_PIEC;
int temp_POWROT;
int temp_INSTALACJA;
OneWire oneWire0(5);//D1
DallasTemperature czujnikCWU_POWROT(&oneWire0);
DeviceAddress termometr_cwu = {0x28, 0xFF, 0xEF, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0xCF};
DeviceAddress termometr_powrot = {0x28, 0x5F, 0x17, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x0B};
OneWire oneWire1(4);//D2
DallasTemperature czujnikPIEC_INSTALACJA(&oneWire1);
DeviceAddress termometr_piec = {0x28, 0x15, 0x50, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x09};
DeviceAddress termometr_instalacja = {0x28, 0xE8, 0x5C, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x10};
int supla;
char ssid[] = "xx";
char pass[] = "xx";
Timer minut5;
Timer sekund3;
void ds(){
czujnikPIEC_INSTALACJA.requestTemperatures();
temp_PIEC = (czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_piec)+8);
temp_INSTALACJA = czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_instalacja);
czujnikCWU_POWROT.requestTemperatures();
temp_CWU = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_cwu)+7);
temp_POWROT = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_powrot)+8);
void setup() {
// LOG inicjalizuje Serial automatycznie (domyślnie 115200)
LOG.begin(SERIAL_SPEED);
LOG.println("System uruchomiony z TelnetSpy."); // Pojawi się wszędzie
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED)
delay(500);
LOG.print("."); // Postęp łączenia widoczny w Serial Monitor i na Telnet po połączeniu
LOG.println("\nPolaczono z siecia WiFi!");
LOG.print("Adres IP: ");
LOG.println(WiFi.localIP());
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx};
new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_cwu);
new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_powrot);
new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_piec);
new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_instalacja);
"svrxx.supla.org", // SUPLA server address
"xx", // Email address used to login to Supla Cloud
WiFi.begin(ssid, pass);
czujnikPIEC_INSTALACJA.begin();
czujnikCWU_POWROT.begin();
sekund3.begin(2999);
minut5.begin(59993);
ds();
void loop() {
if(sekund3.available()){
LOG.println("co 3 sekundy");
sekund3.restart();
SuplaDevice.iterate();
LOG.handle(); // Niezbędne do obsługi połączeń Telnet w tle
// Przesylanie wejscia Z Telnetu NA Serial (automatycznie)
while (LOG.available() > 0) {
Serial.write(LOG.read());
if(minut5.available()){
ds();
minut5.restart();
}You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SOYER
Tak to wygląda po starcie, widzi pierwsze logi, ale potem już nie widzi tych "przechwytywanych", no chyba, że to logi z telnetSPY a nie z supli:
To jest to, o czym pisałem w temacie własnej funkcji logującej - w swoim kodzie masz:SOYER wrote: Wed Dec 31, 2025 4:55 pm Ok, zrobiłem to na innej bibliotece i niby jest dobrze ale nie jest, @klew dlaczego nie widać logów z supli, a tylko te początkowe z uruchamiania modułu...
Szkic:Code: Select all
#include <SuplaDevice.h> #include <supla/sensor/DS18B20.h> #include <supla/network/esp_wifi.h> #include <TelnetSpy.h> //https://github.com/yasheena/telnetspy Supla::ESPWifi wifi("zz", "xx"); #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> #include <Timers.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <WiFiUdp.h> /* ------------------------------------------------- */ #define SERIAL_SPEED 115200 #define WIFI_SSID "xx" #define WIFI_PASSWORD "xx" /* ------------------------------------------------- */ TelnetSpy LOG; // Używaj tego obiektu zamiast "Serial" w całym kodzie int alarmPieca = 0; int temp_CWU; int temp_PIEC; int temp_POWROT; int temp_INSTALACJA; OneWire oneWire0(5);//D1 DallasTemperature czujnikCWU_POWROT(&oneWire0); DeviceAddress termometr_cwu = {0x28, 0xFF, 0xEF, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0xCF}; DeviceAddress termometr_powrot = {0x28, 0x5F, 0x17, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x0B}; OneWire oneWire1(4);//D2 DallasTemperature czujnikPIEC_INSTALACJA(&oneWire1); DeviceAddress termometr_piec = {0x28, 0x15, 0x50, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x09}; DeviceAddress termometr_instalacja = {0x28, 0xE8, 0x5C, 0x07, 0xB6, 0x01, 0x3C, 0x10}; int supla; char ssid[] = "xx"; char pass[] = "xx"; Timer minut5; Timer sekund3; void ds(){ czujnikPIEC_INSTALACJA.requestTemperatures(); temp_PIEC = (czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_piec)+8); temp_INSTALACJA = czujnikPIEC_INSTALACJA.getTempC(termometr_instalacja); czujnikCWU_POWROT.requestTemperatures(); temp_CWU = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_cwu)+7); temp_POWROT = (czujnikCWU_POWROT.getTempC(termometr_powrot)+8); } void setup() { // LOG inicjalizuje Serial automatycznie (domyślnie 115200) LOG.begin(SERIAL_SPEED); LOG.println("System uruchomiony z TelnetSpy."); // Pojawi się wszędzie WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); LOG.print("."); // Postęp łączenia widoczny w Serial Monitor i na Telnet po połączeniu } LOG.println("\nPolaczono z siecia WiFi!"); LOG.print("Adres IP: "); LOG.println(WiFi.localIP()); // Replace the falowing GUID with value that you can retrieve from https://www.supla.org/arduino/get-guid char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {xx}; // Replace the following AUTHKEY with value that you can retrieve from: https://www.supla.org/arduino/get-authkey char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {xx}; new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_cwu); new Supla::Sensor::DS18B20(5, termometr_powrot); new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_piec); new Supla::Sensor::DS18B20(4, termometr_instalacja); SuplaDevice.begin(GUID, // Global Unique Identifier "svrxx.supla.org", // SUPLA server address "xx", // Email address used to login to Supla Cloud AUTHKEY); // Authorization key WiFi.begin(ssid, pass); czujnikPIEC_INSTALACJA.begin(); czujnikCWU_POWROT.begin(); sekund3.begin(2999); minut5.begin(59993); ds(); } void loop() { if(sekund3.available()){ LOG.println("co 3 sekundy"); sekund3.restart(); } SuplaDevice.iterate(); LOG.handle(); // Niezbędne do obsługi połączeń Telnet w tle // Przesylanie wejscia Z Telnetu NA Serial (automatycznie) while (LOG.available() > 0) { Serial.write(LOG.read()); } if(minut5.available()){ ds(); minut5.restart(); } }
