Żaluzje fasadowe z silnikiem Elero ja soft a Supla
thefilinek
lesny8 wrote: Tue Jan 27, 2026 8:35 pm Tak, w rozdzielnicy będzie 2x SRW-02m, bo mam 4 nowe żaluzje w dobudowanej części.
Dodatkowy kabel puściłem, zaszalałem :lol:
Przy gwieździe do sterowania roletą/żaluzją potrzebne jest 7 żył. 2x silnik, neutralny, faza, 2x klawisze, ochronny. Ja puściłem łącznie 8 tj. 5x1,5m2 i 3x1,5m2 w jednym peszlu.
A to lepsze SRW-02m i ciągnięcie kabli niż mSRW-01 w puszce?
Been thanked: 9 times
Tego jeszcze nie wiem :)
W starej części, gdzie na oknach mam rolety, sterowniki mam pod klawiszami w puszkach. Tutaj zamarzyło mi się z goła inaczej 8-)
Wszystko zależy od trasowania przewodów i tego ile metrów Ci pójdzie na taką zabawę. Mi poszło 50mb do 4 punktów, a z tego co patrzę to zapłaciłem 312zł za ten krążek. Niektórzy robią całą instalację w gwiazdę, ja z oświetleniem już tak nie szalałem. Dałem tylko zasilanie 3x1,5mm2 do puszki kieszeniowej, a z niej na sufity tam gdzie trzeba odpowiednio 4x1,5mm2 i 3x1,5mm2.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
thefilinek
lesny8 wrote: Tue Jan 27, 2026 4:34 pm Moim zdaniem ogarnie 😉
A jakie masz obecnie klawisze do sterowania?
A jaki polecacie klawisze?
thefilinek wrote: Thu Apr 09, 2026 4:34 pm
Dowolne przyciski podwójne monostabilne ("dzwonkowe"). Mogą to być dwa klawisze koło siebie: góra, dół. Albo jeden klawisz trzy-pozycyjny góra-stop-dół (byleby odbijał samemu do pozycji "0"). Bez podświetlenia.
Jeszcze warto zwrócić uwagę, że nie są tutaj potrzebne blokady mechaniczne/elektryczne zabezpieczające przed wciśnieciem obu na raz.
W niektórych systemach można kupować osobno "nakładki na przyciski" i osobno mechanizmy - wtedy można wybrać tańsze podwójne dzwonkowe mechanizmy i dać im przyciski z symbolami góra/dół. Blokady tutaj raczej nie przeszkadzają, ale przycisk bez blokady może być tańszy.
thefilinek
klew wrote: Thu Apr 09, 2026 5:30 pm
Super, dziękuję. A w jaki sposób steruje się wtedy pochyleniem żaluzji?
thefilinek wrote: Thu Apr 09, 2026 5:34 pm Super, dziękuję. A w jaki sposób steruje się wtedy pochyleniem żaluzji?
Żaluzje nie mają osobnego sterowania rozwinięciem i nachyleniem.
SRW/mSRW mają w obsłudze przycisków dla żaluzji zrobione to tak, że jak się przytrzyma przycisk np. w dół, to po ~0,6 s (można ustawić) zaczyna się ruch i wtedy jak się puści przycisk, to natychmiast się zatrzymuje (to było dodane, bo dwukrotne kliknięcie bywa problematyczne).
Bardziej precyzyjne sterowanie jest z poziomu aplikacji SUPLA na telefonie.
