Kalibracja rolet bez reakcji
Sterownik rolet
[email protected]
Has thanked: 18 times
Been thanked: 26 times
benzema17 wrote: Mon May 11, 2026 11:40 am I mogę się bawić wizualizacją okna i te rolety nie reagują, ani też przy wciskaniu przycisków.
Po prostu w "Grupie" te rolety w żaden sposób nie reagują.
Zauważyłem teraz, że nawet jak je zamknę/otworzę pojedynczo to nie zmienia się ich wizualizacja w aplikacji i pokazuje non stop jako odsłonięte.
a zobacz w cloud czy masz ustawione czasy otwarcia/ zamknięcia, bo efektem kalibracji powinien być chyba ustalony czas . możesz tez im ręcznie wpisać czas jaki jest potrzebny na przejazd góra/dół
Been thanked: 9 times
Jak sterowniki rolet nie są skalibrowane, to Supla nie wie czy są otwarte czy zamknięte. Sterowanie z fizycznych przycisków będzie działać, tak jak piszesz.
Kalibrację robisz z apki lub za Cloud. Poniżej zrzuty jak to zrobić z Cloud. Wchodzisz na kanał sterownika rolety i podajesz czasy otwarcia/zamknięcia i ewentualnie dolą pozycję.
Po zatwierdzeniu klikasz 'Kalibruj' i potwierdzasz.
Czekasz aż roleta się podniesie lub opuści, nie zawsze podczas kalibracji będziesz miał ruch pancerza, ale zawsze słychać któryś przekaźnik 😉
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
benzema17
Udało się !
Faktycznie po sprawdzeniu bardziej dokładnie w Cloud okazało się, że z jakiegoś powodu wartości czasu otwarcia/zamknięcia były wyzerowane.
Być może spowodowane jest to, że syn bawił się włącznikami przy oknie wielokrotnie wciskając jeden lub drugi przycisk w krótkim odstępie czasu (to tylko moje przypuszczenie)?
Dziękuję Wam za pomoc :)
robertklepacki94
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times
benzema17 wrote: Tue May 12, 2026 6:37 am Być może spowodowane jest to, że syn bawił się włącznikami przy oknie wielokrotnie wciskając jeden lub drugi przycisk w krótkim odstępie czasu (to tylko moje przypuszczenie)?
Chyba mało prawdopodobne, może poprzedni właściciel próbował zresetować moduły itd. Nawjażniejsze ża działa, te czasy pracy silnika się same nie resetują także powinno działać niezawodnie.
Życzę powodzenia z Suplą w dalszej rozbudowie systemu :) :D
Przyciskami mógłby co najwyżej zresetować do ustawień fabrycznych, ale wtedy nie łączyłyby się z Wi-Fi i serwerem,a po dodaniu do tego samego konta, czasy by się i tak ustawiły
Return to “ZAMEL SRW-01”
