Niestety nadal coś jest nie tak
Zasilanie na podlicznik MEW wzięte jest po różnicówce, a przed bezpiecznikiem trójfazowym na wyjście na pompę.
Faza 1 : wartość dodatnia i ujemna naprzemiennie,
Nie wiem czym jest moc bierna, ale też pokazuje wartości ujemne,
Energia zwrócona również pokazuje wartości,
https://photos.app.goo.gl/kEH6RNsVtSadoXDa9
Pompa ciepła
forall
Zainstalowałem u siebie pompę ciepła i chyba dorzucę drugi licznik dla samej pompy tylko pytanie jak to podłączyć bo jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
10xSRW-01, 1xSBW-01 + 2xMEW-01
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Na jednostkę która jest zasilana z 3 faz podłączasz wszystkie fazy. Jeżeli chodzi o jedną fazę na drugiej jednostce to dajesz tylko L1 i jeden przekładnik I1.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
Jesteś pewien? U mnie, z tego co kojarzę, zasilanie idzie do jednostki zewnętrznej i stamtąd zasilanie+sterowanie do jednostki wewnętrznej.forall wrote: Fri Aug 28, 2020 2:44 pm Zainstalowałem u siebie pompę ciepła i chyba dorzucę drugi licznik dla samej pompy tylko pytanie jak to podłączyć bo jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
Jeśli oba obwody mają gdzieś "wspólne" połączenie - np. z rozdzielni idą osobne obwody tylko do tych urządzeń, to możesz jednego MEW-01 wpiąć w rozdzielni zanim następuje rozdzielenie obwodów.
Jeśli nie masz jakiegoś wspólnego miejsca, to musisz założyć osobne liczniki do obu jednostek. Taki MEW-01 mógłby mierzyć pobór na jednostce wew. zasilanej 3-fazowo. Do jednostki zewn. możesz też użyć MEW-01 (jako pomiar na jednej fazie), a pozostałe "fazy" na MEW-01 wykorzystać do pomiaru innych urządzeń/obwodów 1-fazowych. Albo możesz zamontować tam licznik 1-fazowy. Ja mam podliczniki Zamela z wyjściem impulsowym i do tego wpinasz licznik impulsów (DIY lub LIW-01). Gdzieś mi się też na forum obiło, że Zamel pracuje nad 1-fazowym wariantem MEW-ki. Ale na to pewnie trzeba będzie poczekać.
Sprawdź dobrze, bo to mało prawdopodobne... co to za pompa?forall wrote: Fri Aug 28, 2020 2:44 pm ... jednostka wewnętrzna i zewnętrzna połączone są na osobnych obwodach. Wewnętrzna na sile a zewnętrzna na zwykłym zasilaniu.
Sprężarka zasilana z jednej fazy, a elektronika z trzech?
Zawsze zasila się z jednego obwodu - jedno- lub trójfazowego - to w końcu jest jedno urządzenie, nie dwa osobne.
Ale to przy pompach małej mocy, a kolega pisze, że jednostka wewnętrzna jest zasilana trójfazówką... większa moc jest potrzebna sprężarce na zewnątrz. Nadal nie wiemy jaka to pompa.
