Źle to masz podłączone. Jak zamkniesz rolety z przycisku lokalnego wtedy nie będziesz widział tego w aplikacji.
Rozłącz wszystko. Przewód L doprowadź do przycisku i zrób mostek na L w sterowniku. Przewody góra , dół z przycisku wepnij pod zaciski IN1 i IN2. A przewody które sterują ci roletami podłącz do sterownika gdzie jest sterowanie silnikiem. Oczywiście przewód neutralny do zacisku N.
Przycisk centralny rolet sterowany przez SRW-01
- Has thanked: 135 times
On i tak ma osobne sterowniki do rolet i pewnie lokalne przyciski do każdej z nich. Stanu rolety i tak nie uświadczymiroph wrote: Fri Sep 04, 2020 8:06 am Źle to masz podłączone. Jak zamkniesz rolety z przycisku lokalnego wtedy nie będziesz widział tego w aplikacji.
Mirosław F.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Przesyłam poglądowy schemat podłączenia. Tu nie chodzi o to czy będzie widział która roleta w danej chwili ma jaki stan. Lecz przy takim podłączeniu będzie widział czy rolety centralnie są zamknięte czy centralnie otwarte. Nawet jeśli kilka rolet będzie miało różne położenie to stan zamknięcia czy otwarcia całości po użyciu przycisku jak i aplikacji będzie widoczny.klew wrote: Fri Sep 04, 2020 8:22 amOn i tak ma osobne sterowniki do rolet i pewnie lokalne przyciski do każdej z nich. Stanu rolety i tak nie uświadczymiroph wrote: Fri Sep 04, 2020 8:06 am Źle to masz podłączone. Jak zamkniesz rolety z przycisku lokalnego wtedy nie będziesz widział tego w aplikacji.
Rozłącz wszystko. Przewód L doprowadź do przycisku i zrób mostek na L w sterowniku. Przewody góra , dół z przycisku wepnij pod zaciski IN1 i IN2. A przewody które sterują ci roletami podłącz do sterownika gdzie jest sterowanie silnikiem. Oczywiście przewód neutralny do zacisku N.![]()
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
ul. Zielona 27
- Been thanked: 59 times
Nie będzie widział poprawnego stanu. Wystarczy jak zmieni położenie każdej z osobna i już nie będzie się pokrywać. Dodatkowo nie powinien ustawiać czasu w ustawieniach bo sterownik zgłupieje i nie pozwoli np. całkowicie zamknąć bo będzie myślał, że już jest zamknięte. Ewentualnie można ustawić czas x2, albo po prostu z marginesem to wtedy pozwoli.
rnoxy
To ja może dodam cos od siebie.
Rzeczywiście nie widzę stanu otwarcia rolet. Ciagle swieci słońce
Podłączyłem do M zamiast do IN. Czy mam to przestawić? Widzę tutaj różne zdania co do tego podłączenia.
Czytałem w innym temacie ze można to zrobić o ile poprzestawiam na sterownikach kable z centralnego do lokalnych.
Trochę nie czuje potrzeby monitorowania stanu rolet. Skoro przycisk w dół je zamyka do samego końca, a drugi przycisk podnosi je w górę, to po co mam odczytywać stan?
A swoją droga o co chodzi w ustawieniach?
Ja nie mam pojęcia gdzie to się ustawia.
woytaz
Mam pytanie. Czy mając srw-01 przy każdej z rolet można sterować z łącznika centralnego ?czy potrzebny jest srp-01 ?
SRW nie współpracuje z przyciskiem centralnym bez dodania dodatkowych diod (gdzieś na forum widziałem takie rozwiązanie). Zamel pracuje nad modułem RNW-01, który będzie mógł pełnić role przecisku centralnego nawet bez dedykowanego okablowania. Bardzo możliwe, że każde SRW będzie też mogło mieć funkcję przycisku centralnego równolegle do podstawowych funkcji (cloud 2.4)
