sterownik bramy
elmaya
#include <supla/io.h>
class On_Off : public Supla::Io {
  public:
    void customDigitalWrite(int channelNumber, uint8_t pin, uint8_t val) {
    // maybe choose channel or pin here
      if (val){
        // do something when the channel is activated
         return;
      }else{
       // do something when the channel is deactivated
        return;
}On_Off;
sziomal
witam
układ, który kupiłem to
https://elektroweb.pl/przekaznikissr/14 ... -wifi.html.
Sterownik bramy posiada 2 piny. Jak podaje sygnał na pin 1 do brama się zamyka. Jak podaje sygnał na drugi pin do brama się otwiera. Brama zamyka się i otwiera po podaniu impulsu.
Wiem że można zrobić w apce 2 przyciski i jednym zamykać a drugim otwierać.( to znaczy będą dwie pozycje ). Ale chciałbym aby w apce była 1 pozycja i gdy przesuwam palcem w prawo i klikam zamknij przekaźnik daje impuls na pin 1 i wraca do pierwotnego stanu. Gdy przesunę palcem w lewo i klikam otwórz podaje impuls na pin 2 i wraca.
Brama nie ma trybu Krok po Kroku ?
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
Czy Ty nie masz przypadkiem takiego sterownika bramy: viewtopic.php?p=80920#p80920
sziomal
Chodzi o to że do sterownika podłączone są jeszcze piloty dwu kanałowe na dodatkowym sterowniki i nie chcemy tego ruszać. Sterowniki ma możliwość przedstawienia na kro.po kroku ale chciałbym zostawić obecne sterowanie.
Tancerz90!
Mam SBW-02 podłączona tylko brama garażowa, po podłączeniu kontraktonow w miejsce czujnika bramy zawsze po zamknięciu brama ponownie zaczyna się otwierać na jakieś 20%. Jak podłącze kontraktony pod furktę to wszystko działa dobrze, Co może być problemem?
Has thanked: 135 times
Tancerz90! wrote: Fri Feb 19, 2021 10:44 am Witam,
Narysuj albo opisz dokładnie co do czego podłączasz. Czy kontaktrony są podłączane do wejść SBW? Czy do jakichś wejść w automacie bramy?
Bramy często cofają się "o 20%" gdy napotkają przeszkodę. Np. gdy wykryją zbyt duży opór, albo jakiś czujnik im coś zasygnalizuje. Samo SBW nie będzie generowało sygnałów powodujących otwarcie o 20%
