Problem z instalacją srw 01
Raqn
Proszę. Rejestracja urzadzeń na Supla Cloud aktywna.
- Been thanked: 59 times
Sprawdź czy nazwa sieci jaką wpisujesz jest w ogóle w zasięgu tego SRW.
Małe i duże litery mają znaczenie. Sprawdź czy gdzieś na końcu lub początku nie wcisnęła się spacja.
Sprawdź czy ten router nie ma przypadkiem limitu urządzeń.
Raqn
Nazwa sieci jest poprawna (sprawdzalem to już wiele razy, spacje, znaki, duze litery) i na pewno jest w zasiegu gdyż jest 4 m od routera( inne są dalej i działają). Nazwa sieci na pewno 2.4Ghz, osobna jest dla 5Ghz. Limitu nie ma (wyłączałem nawet inne urzadzenia aby to sprawdzić, próbowałem połączyć z innym routerem ale efekt był ten sam). Może da się jakoś sterownik zresetować? A może jest uszkodzony? W sumie z przcisków działa normalnie.
MadOnion78
Czy Twój tel. Ma.opcje hotspot? Jeśli tak udostępnij sieć tak żeby moduł mógł skorzystać z udostępnionego połączenia - wówczas będzie wiadomo czy problem jest po stronie routera czy z modułem.
Ps. Ooo masz zaś się spóźniłem
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
Ja miałem problem gdyb5Ghz wifi chodziło- nie mogłem wtedy sparować Varilight'a. Dopiero po wyłączeniu na routerze 5Ghz poszło. Tu może być problem
Raqn
Utworzyłem hot spot na tel. Przepisalem nazwę sieci oraz hasło na laptopie do sterownika. Zapisałem ustawienia. I przycisk Config przez 1 sek. Dioda mruga powoli i dalej nie widzi stetownika. Tak jak pisałem wcześniej próbowałem go połączyć z innym routerem który mam w domu a mam dwa i ten sam objaw.
Cztery inne sterowniki sparowały się bez problemu.QLQ wrote: Sun Oct 31, 2021 9:23 pm Ja miałem problem gdyb5Ghz wifi chodziło- nie mogłem wtedy sparować Varilight'a. Dopiero po wyłączeniu na routerze 5Ghz poszło. Tu może być problem
Raqn
Utworzyłem hot spot na tel żony. Dodałem urządzenie na moim tel przez aplikacje i się sparowało. Sterownik pojawił się w aplikacji i można sterować roletą. Sukces. Rozłączyłem hot spot. Wprowadziłem sterownik ponownie w tryb config i dodałem do routera i kolejny sukces, połączyło się. O co kaman? Musiało poleżeć jeden dzień? W każdym razie dziękuję Wam za pomoc, sam pewnie bym nie dał rady.
