Wsparcie dla licznika energii z serii SDM72 SDM120 SDM220 SDM230 SDM630 DDM18SD
greg_66
Tak kupię esp32 żeby sprawdzić, ale chcę się podzielić kilkoma uwagami, chociaż nie wiem czy coś pomogą...
Wgrałem też soft na sonoff basic R2 (bo taki mam), ale wszystko zachowuje się dokładnie tak samo jak na wemosie, wszystko zgłasza sie w cloud'dzie
i na tym koniec. Problem w tym, że wszystko jedno czy płytka jest podpięta do konwertera i licznika, czy płytka jest "goła" -bez niczego.
W aplikacji zgłasza się licznik energii elektrycznej, ale gdy przesunę palcem w lewo, pokazuje się taki ekran:
nie ma zer, są kreski...a wydaje mi się że powinien być taki, z zerami..
greg_66
Piszę jeszcze raz, bo nie mogłem już dodać załacznika...
Jeżeli przestawię płytkę na licznik impulsów i płytka też jest "goła", to ekran mam taki..
dopiero jak podepnę licznik, to pokazuje stan i zlicza impulsy..
Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie..
greg_66 wrote: Sun Feb 19, 2023 8:30 pm Piszę jeszcze raz, bo nie mogłem już dodać załacznika...
impuls.jpg dopiero jak podepnę licznik, to pokazuje stan i zlicza impulsy..
Jaki masz telefon i jaką apke? Wygląda jakby ikona wykresu była kilka razy w różnych miejscach narysowana
greg_66
klew wrote: Sun Feb 19, 2023 9:03 pm
Dzięki za zainteresowanie, ale te zrzuty były przerabiane i dorysowywane przeze mnie żeby pokazać jak wygląda u mnie w apce (co jest wyświetlane).
Tak normalnie z wyświetlaniem wszystko ok., dziękuje.
Been thanked: 5 times
A napisz jeszcze, czy dioda na konwerterze mruga czy tylko świeci podczas startu ESP?
greg_66
krycha88 wrote: Sun Feb 19, 2023 9:28 pm A napisz jeszcze, czy dioda na konwerterze mruga czy tylko świeci podczas startu ESP?
Podczas startu diody mrugaja obie prawie jednocześnie, ale wrażenie jest takie jakby rx była ciutke spóźniona, tak jakby "jedna za drugą".... 2x na sekundę.
Później sekwencja się powtarza, tzn. ok 30 sekund nie mrugają i
kolejne ok 15 sekund mrugają.
Tak to mniej więcej wygląda.
Jakie masz długie kable? Spróbuj na początku na jakiś krótkich.
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times
A jeśli dłuższy kabel (ponad 2m) to czy podłączone rezystory terminujące 120 Ohm?
greg_66
krycha88 wrote: Mon Feb 20, 2023 8:52 am Jakie masz długie kable? Spróbuj na początku na jakiś krótkich.
Kabel esp -> konwerter-10cm, a konwerter -> licznik -15cm. Na razie na kanapie próbuje....
-ale czy to że na aplikacji nie pokazują się zera tylko kreski i to że tak samo się wyświetla czy płytka jest "goła", czy podłączony konwerter z licznikiem jest normalne ?
Sprawdź, jaki masz ustawiony adres licznika w sieci ModBus oraz prędkość transmisji. Manual: https://data.xn--stromzhler-v5a.eu/east ... manual.pdf
Return to “GUI Generic”
