Śmiga na zwykłym sofcie GUI z ustawieniami GPIO tak jak podałem wyżej.
Smart DGM
wojtas567
makrz
Numery gpio chyba 3 razy podawałem w tym temacie.
@djack2017 na pewno w swojej kompilacji takie wpisałeś?
djack2017
- Been thanked: 1 time
Sprawa się chyba wyjaśniła. W kodzie programu użyłem dyrektywy #elseif zamiast #elif - kompilator to przyjmował, ale to nie działało. Tak więc w efekcie żadne numery portów nie były zmieniane. Ale nową wersję firmware wgram dopiero po 18-tej
Marco79
Więc czekamy na nową wersję i przetestujemy czy teraz coś zadziała.djack2017 wrote: Tue Sep 10, 2019 6:05 am Sprawa się chyba wyjaśniła. W kodzie programu użyłem dyrektywy #elseif zamiast #elif - kompilator to przyjmował, ale to nie działało. Tak więc w efekcie żadne numery portów nie były zmieniane. Ale nową wersję firmware wgram dopiero po 18-tej
Znalazłem jeszcze opis odnośnie wgrania i konfiguracji ESPHome:
https://blog.kubakuzma.com/2019/08/30/s ... -w162.html
djack2017
Miał się zgłaszać "DGM-W162" ale #elseif nie działało.Simono wrote: Tue Sep 10, 2019 6:50 am @djack2017 mała sprawa. Przy okazji nowej kompilacji mógłby w Cloudzie moduł zgłaszać się jako Smart DGM zamiast Sonoff Pow.
djack2017
Jest kolejna wersja firmware'u dla DGM.
Marco79
Działa dioda która mruga szybko przed dodaniem do Supli a świeci się po dodaniu, bez różnicy czy jest przekaźnik załączony czy nie.
Przekaźnik działa ale tylko z aplikacji, fizyczny przycisk nie działa w ogóle.
Co do pomiarów to u mnie jak na razie nic nie pokazują.
I oczywiście zgłasza się jako "DGM-W162"
Demolkaa
Czy noze ktos podwiesic w pierwszym poście gdzie sciagnac ten działający soft.?
Marcin1988
U mnie dokładnie te same obserwacjeMarco79 wrote: Tue Sep 10, 2019 4:24 pmDziała dioda która mruga szybko przed dodaniem do Supli a świeci się po dodaniu, bez różnicy czy jest przekaźnik załączony czy nie.
