myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
vajera wrote: Mon Jul 28, 2025 8:10 pm
myxhir wrote: Mon Jul 28, 2025 9:25 am Unknown model HOBEIAN::ZG-102Z, no binding is possible
widze ze w liscie obslugiwanych jest bez Z na końcu a kupowałem z jednego z linków tutaj gdzies umieszczonych ;) tak na marginesie czujniki otwarcia okien bateryjne maja odczytywany status baterii? przez chwilke wydawalo mi się że go widziałem a potem już nie miałem jak usuwałem kanały
+BWNU 0.8.63
Mają, ale zwykle wysyłają go, co jakiś czas. Natomiast możesz go odczytać, np. z pomocą newGUI.
czujnik się sparował, dziękuję. Pojawiły się 3 kanały Contact, Tamper i alarm baterii, osobiscie tego tampera nie udało mi się wyzwolić bo jak rozumiem on powinien reagowac jakoś na wstrząsy , 2 razy mi spadl bo kombinowalem z przyklejeniem ale nic, nie mniej jednak mi starczy samo info o otwarciu i zamknięciu :) bateria tez sie normalnie pojawial chociaz wyglada jak info wysylane z inkrementem 20%
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Been thanked: 31 times
myxhir wrote: Wed Jul 30, 2025 9:14 pm
+BWNU 0.8.63
Nie wszystkie mają czujnik wstrząsu. To jest opcja. Najprościej sprawdzić to parując urządzenie z oryginalną bramką Zigbee i podejrzeć w SmartLife czy eWelinku co tam jest i jeśli jest czy działa. Później można kombinować tutaj.
poszukiwacz
Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Wed Jul 30, 2025 11:12 pm Nie wszystkie mają czujnik wstrząsu. To jest opcja. Najprościej sprawdzić to parując urządzenie z oryginalną bramką Zigbee i podejrzeć w SmartLife czy eWelinku co tam jest i jeśli jest czy działa. Później można kombinować tutaj.
TAMPER w teorii powinien sygnalizować naruszenie czujnika, czyli np. oderwanie go od okna.
vajera wrote: Thu Jul 31, 2025 5:21 pm
No to możliwe, że ma to zrealizowane na jakimś mikrostyku przy obudowie. Te, które ja miałem działały dokładnie, jak czujniki wstrząsu i były opcją. Nawet teraz jeden mam przed oczami ;-)
poszukiwacz wrote: Thu Jul 31, 2025 2:52 pm Proszę o dodanie zawór zigbee na baterie :
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
To urządzenie przesuwa uchwyt normalnego zaworu wody/gazu, tak?
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
+BWNU (0.8.71-31/07/2025) - proszę o feedback.
poszukiwacz
vajera wrote: Thu Jul 31, 2025 9:37 pm
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
Przetestowane . Śmiga aż miło :) dziękuje
ruza
Dzień dobry,
proszę o dodanie gniazdka Tuya BW-SHP13
Peer Manufacturer is "_TZ3000_fukaa7nc"
Peer Model is "TS011F"
Device capabilities: 0x8e
Czy coś więcej potrzeba do dodania urządzenia?
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam, Piotr
poszukiwacz wrote: Fri Aug 01, 2025 3:52 pm
Model Zigbee
TS0601
Producent Zigbee
_TZE284_zm8zpwas
Pokazuje prawidłowo stan otwarcia/zamknięcia? A,stan baterii?
To pierwszy bateryjny sterownik zaworu kulowego w bazie 😉
