https://github.com/lsroka76/Z2S_Library ... se.h#L1371
To tak nie działa że podasz coś z netu i dostaniesz jasną odpowiedź, bo co producent to inaczej oznacza produkty.
Tu masz listę rozpoznawalnych urządzeń
[email protected]
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 26 times
- Has thanked: 290 times
- Been thanked: 161 times
Raczej tak. Podobne czujniki tego producenta są już w bazie, więc w najgorszym wypadku trzeba będzie dopisać go do bazy.przemekbial wrote: Sat Aug 23, 2025 10:25 pm Czy ten czujnik https://allegro.pl/oferta/czujnik-otwar ... 1T13De5CPY jest obsługiwany?
+BWNU 0.8.92-24/08/2025lukasz06 wrote: Wed Aug 13, 2025 10:31 pm Zakupiłem ciekawy czujnik , proszę o dodanie
Unknown model _TZE284_awepdiwi::TS0601, no binding is possible
On ma ciekawe opcje do konifguracji:
e
.numeric("temperature_sensitivity", ea.STATE_SET)
.withUnit("°C")
.withValueMin(0.3)
.withValueMax(1)
.withValueStep(0.1)
.withDescription("Temperature sensitivity"),
e.numeric("humidity_sensitivity", ea.STATE_SET).withUnit("%").withValueMin(1).withValueMax(5).withDescription("Humidity sensitivity"),
e.enum("temperature_alarm", ea.STATE, ["lower_alarm", "upper_alarm", "cancel"]).withDescription("Temperature alarm state"),
e.enum("humidity_alarm", ea.STATE, ["lower_alarm", "upper_alarm", "cancel"]).withDescription("Humidity alarm state"),
e
.numeric("max_temperature_alarm", ea.STATE_SET)
.withUnit("°C")
.withValueMin(0)
.withValueMax(60)
.withDescription("Upper temperature limit"),
e
.numeric("min_temperature_alarm", ea.STATE_SET)
.withUnit("°C")
.withValueMin(0)
.withValueMax(60)
.withDescription("Lower temperature limit"),
e.numeric("max_humidity_alarm", ea.STATE_SET).withUnit("%").withValueMin(0).withValueMax(100).withDescription("Upper humidity limit"),
e.numeric("min_humidity_alarm", ea.STATE_SET).withUnit("%").withValueMin(0).withValueMax(100).withDescription("Lower humidity limit"),
e.numeric("schedule_periodic", ea.STATE_SET).withUnit("min").withValueMin(5).withValueMax(60).withDescription("Report sensitivity"),
Dzięki, wgrałem przez Ota. Czujnik za pierwszym razem się nie sparował ( czerwona dioda), za drugim razem było już ok.
W Cloud mam jednak tylko 1 kanał - temp/wilg, na dodatek wskazania jeśli chodzi o temp zawyżone o ok 5stopni, z wilgotnościom też coś nie tak, bo pokazuje 0,0%
A jakiego kanału Ci brakuje?lukasz06 wrote: Sun Aug 24, 2025 7:59 pm Dzięki, wgrałem przez Ota. Czujnik za pierwszym razem się nie sparował ( czerwona dioda), za drugim razem było już ok.
W temacie wskazań temperatury/wilgotności - to już są techniczne ograniczenia czujnika, możliwe, że nie jest on wybitnie precyzyjny albo potrzebuje trochę czasu?
W porządku, myślałem, że on jeszcze mierzy ph gleby.
Tyle ich oglądałem, że się pogubiłem
Jutro go wrzucę na ogród, zobaczymy jak się będzie sprawował.
Jeszcze raz dzięki
Edit; włożyłem go do pojemnika z wodą i pokazuje wilgotność max 89%.
Można go skalibrować?
Jeszcze raz dzięki
Było wielokrotnie. Użyj dowolnego serial monitora. Np. któregoś z tych https://forbot.pl/blog/4-alternatywy-dl ... no-id27736przemekbial wrote: Sun Aug 24, 2025 9:35 pm Jak sczytać logi z urządzenia, które prosiłbym o dodanie do bazy?
Zgraj logi z procesu parowania urządzenia z bramką. Zamieść tutaj.
Albo zrób to krócej i dużo prościej.
Odczytaj z GUI "Last binding result" - wyjdzie na to samo...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036@Vajera, tak jak byś się nudził
to proszę o dodanie
[ 72718][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_criiahcg"
[ 72719][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:440] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:421] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002"
[ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:446] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1"
[ 72721][I][ZigbeeGateway.cpp:450] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30-
To jest switch czy dimmer?lukasz06 wrote: Thu Aug 28, 2025 11:09 am @Vajera, tak jak byś się nudziłto proszę o dodanie
[ 72718][I][ZigbeeGateway.cpp:414] zbReadBasicCluster(): Peer Manufacturer is "_TZ3000_criiahcg" [ 72719][I][ZigbeeGateway.cpp:434] zbReadBasicCluster(): ZCL version id is "3" [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:440] zbReadBasicCluster(): ZCL application version id is "74" [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:421] zbReadBasicCluster(): Peer Model is "TS0002" [ 72720][I][ZigbeeGateway.cpp:446] zbReadBasicCluster(): ZCL power source id is "1" [ 72721][I][ZigbeeGateway.cpp:450] zbReadBasicCluster(): Attribute 0xFFFE, data type 0x30
